Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Привет, Самароводы! Зашёл я к вам из соседнего форума классики по просьбе приятеля. У него на 21093 с инжектором какая-то ерунда при заводке происходит: завести с помощью стартёра никак не может, хотя он и крутит бодро (АКБ новая), то же самое с толкача - нет вспышек и всё тут! Заводится только, если во время прокрутки стартёром тронуться с места на включенной передаче
Далее работает нормально - и на холостых, и при нагрузках. Началось всё внезапно, без каких-либо симптомов.
Подскажите, может кто сталкивался с таким дефектом? Где копать, какой датчик может быть виноват? Или мозги поехали?
marath
Владимирыч писал(а):Привет, Самароводы! Зашёл я к вам из соседнего форума классики по просьбе приятеля. У него на 21093 с инжектором какая-то ерунда при заводке происходит: завести с помощью стартёра никак не может, хотя он и крутит бодро (АКБ новая), то же самое с толкача - нет вспышек и всё тут! Заводится только, если во время прокрутки стартёром тронуться с места на включенной передаче Далее работает нормально - и на холостых, и при нагрузках. Началось всё внезапно, без каких-либо симптомов.
Не уверен, что причина в этом...
В сигнализации есть мощное реле, разрывающее цепи питания. А стартер мимо него включен. Когда это реле глючить начинает - то стартер крутит, а искры нет.
Характерный признак - после поворота ключа зажигания не слышно гудения и последующего щелчка отключения бензонасоса.
Надо вольтметром посмотреть есть ли напряжение +12В до и после этого реле (два толстых провода на блоке сигнализации).
Если причина в этом, то просто откусить эти провода от сигналки и скрутить напрямую.
marath
У меня это реле в начале просто не давало завестись (раза с 10-го заводилось), потом и находу машина глухнуть начала. Нашел случайно, методом тыка, можно сказать.
Сигналка была Монгуст АМГ-700.
Владимирыч
Спасибо за ответы, Да, на самом деле, реле может глючить, но тогда почему заводится при трогании на стартёре?
Если уж цепи нет, так она и не появится...?
Дал ссылку на эту ветку автору дефекта, думаю, что он сейчас просматривает, а, может быть, и зарегистрируется - пусть теперь сам вопросы задаёт :grin:
