Нажимаю на сигналку, а она молчит. С сигналки снимается, а вот центральный замок не срабатывает. Сейчас пока без него, но как его сделать? Что могло случиться?
А еще стал перегорать предохранитель на габариты с левой стороны. Причем ставлю предохранитель, поворачиваю ключ все работает, а как только выключаю зажигание, предохранитель дохнет.
Может в замке зажигания что-то не так?
Перестала работать печка на отопление (горячий воздух не идет).
ЦЗ в конце концов не атомный реактор, и отремонтировать его не есть проблема века. Для начала проверил бы все предохранители в "черном ящике", потом цепи питания ЦЗ и печки. Все равно делать надо...а замена шаровой имеет к этому отношение не более чем погода в экваториальной Африке.
Полезно почитать в соседней ветке www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67964
А не работающие ЦЗ, печка, ... это, может быть, следствие элементарного КЗ.
Ну а машина то причем? Такое с каждым может случиться. Ну глюканула сигналка. А кто нибудь вообще смотрел, как ее ставят? Одни скрутки-у кого ни смотрел-ни разу нигде пайки не видел.
В общем так.
Со дохнувшим предохранителем следующее.... главное не выключать зажигание при включенных габаритах, тогда все ок, предохранитель не перегорает.
С ЦЗ еще не разбирался.
Но заметил, что у меня работают дворники и пшикалка воды на стекло, даже если не вставлен ключ в зажигание !!!! О как!!
Исходя из всего выше перечисленного, подтвердите или опровергните мои догадки. ЭТО ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ КОРОТНУЛО? Или реле с дворниками коротнуло (хотя вряд-ли).
У кого какие соображения?
В общем так.
Ничего не моргает. Ни онда фара. Ни один поворотник
Может чего-то коротит в замке зажигания, от сюда и работа дворников без ключа, и перегоревший (скорее всего предохранитель) ЦЗ, и печка не работает, и с габаритами глухо, и дальний (кстати тоже перегорает предохранитель) дальнего света (как только его включаешь), но только с правой стороны. А там новая фара. Правда он перегорел еще со старой фарой:D Так что короткое на фаре отпадает.
Я вот тоже об этом думал. Снял кожух сейчас, открутил крепление замка. Провода посмотрел, вроде (на вид), все в порядке. Если только клемы в самом замке замкнуло.
Сколько примерно стоит этот замок зажигания?
Похоже глючит реле К6.
