датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик скорости вывод темы на печать
PAST33
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 15:13
Всем привет!
как всегда нужен совет мудрецов!
есть проблема и вопрос:
1. проблема в том, что глохнет в момент сбрасывания скорости (т.е поворот ,тороможение )
это уже как то обсуждалось и кто то как раз и советовал обратить внимание еа датчик скорости.
на холостых работает отлично ,все держит .
а вот при торможении и в повороте бывает что и г лохнет .
все остальное проверено поменяно (рхх , дмрв, свечи ,мозги и.т.д )
путешествуя недавно обратил внимание ,что врет причем куруто (процентов на 15 дачтик скорости ) т.е и скорость и пробег у меня вруть в большую сторону.
вопрос : что такое этот датчик ? только вкратце для чайников
машина 21113 , может ли он так врать потому что стоит от 10-ки а на универсалах я слышал он должен быть свой . ТАК ЛИ ЭТО В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
и может ли он так влиять на мою проблему когда машина глохнет.
заранее всем спасибо.
Александр
Москва
PAST33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:28
Элементарно, Ватсон....
В датчике вращается магнит, в поле которого находится магниточувствительная микросхемка, котрая выдает 6 импульсов на метр пройденного пути.
Есть еще датчики 10 имп/метр, но это экзотика. Для универсалов оригинальных нет, конечно Very Happy
Глохнет - датчик скорее всего не виновен. Я бы на состав смеси посмотрел - СО в смысле...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 21:26
Пурга полная. Нет никакой магниточувсвительной микросхемки. Этот датчик известен, как датчик Холла. Полупроводник, на который подано постоянное напряжение, выдаёт сигнал при воздействии на него магнитного поля. В доинжекторную эпоху датчик Холла использовался в бесконтактных системах зажигания. Всегда имеет 3 контакта : два для питания и сигнальный.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freo
Авто: ВАЗ21113, FF2 2AT
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 22:57
PAST33
Попробуй помыть РХХ и его каналы. Датчик скорости тут нипричём.
Freo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
