di1978
Машина 2003г.в., печка в очередной раз не работает (заслонка не двигается). Хочу снять центр.сопло отопителя и посмотреть, что за ...
Но не могу понять, как его снять. Где отверткой подцепить и где держащие его защелки?
Рефулер
С верху четыре кнопки,под какой-то из двух центральных есть саморез.
v00d00
защелки справа и слева, можно просто выдернуть его и все
di1978
Рефулер и v00d00, это относиться к соплу где горизонтальное изменение направления потока воздуха?
Рефулер
Именно горизонтальное.Правда у меня "европанель",хотя по крепежу они не должны отличаться.
di1978
Что-то я не пойму какие кнопки сверху, там же полка Sad
Рефулер
Да, точно,кнопки с верху только у "европанели",у обычной с верху кнопок нет,значит скорее всего и нет самореза,тогда остаються только защёлки
Kasik
А где, поточнее, эти защелки? Сами жалюзи что-ли, или рамка ? Я тянул-тянул, начинает ломаться.
v00d00
они с внешних сторон сопла, справа и слева, или чуть выше или чуть ниже середины (непомню), загляни в щели (между панелью и соплом) увидешь, отжимай их отверткой. у меня просто выдерается.
з.ы. 4 кнопки на европанели
Рефулер
Я просто потянул рамку и она достаточно легко вышла.
