Сергио
mdmiv писал(а):Осматриваю еще раз прокладку и вижу небольшую такую вмятинку, глубиной примерно 0,1-0,2 мм. Откуда? Оказалось, на привалочной плоскости блока замаскировался такой маленький, тоненький, плотный остаток старой прокладки, который я не заметил ни визуально, ни на ощупь, хотя чистил старательно. Выскоблил, собрал на пароните, он лучше обжимается, полный порядок. Вот, казалось бы, фигня какая. Тщательнее надо.
mdmiv, я же писал
Сергио писал(а):Дальше очищаем место посадки помпы от старой прокладки...
Я потом прошелся мелкой шкуркой, для большей гладкости...
ну ничё, главное что ты разобрался и у тебя все получилось!!!
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
MichaelM писал(а):Снимать ремень грм, шкив и всего скорей опору двигателя, так как помпа в брызговик упрется. Двигатель нужно приподнять домкратом
Не надо ничего поддомкрачивать. Яма не нужна. Менял сам. Проблеммы: открутить и потом закрутить шкив КВ. Правильно одеть ремень ГРМ и натянуть его. Башку снимать не надо.
Если в себе не уверен и/или нехватает опыта, то отдай это специалисту.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Николай_21120 писал(а):Я блин два часа мучался шкивы распредов откручивал.
А для этого существуют фиксаторы "шкивов" . Я себе сделал- в ЗР както чертежи были.
zlexx
Авто: Diesel AWD
AlexeyKo писал(а):Если в себе не уверен и/или нехватает опыта, то отдай это специалисту.
AlexeyKo писал(а):Не надо ничего поддомкрачивать. Яма не нужна.
AlexeyKo писал(а):Проблеммы: открутить и потом закрутить шкив КВ.
Не проблем, решается отверткой в тормозной диск.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Скажите ,а как диагностировать что помпа неисправна, не дожидаясь пока она заклинит.
Появился у меня шаркающий звук в районе крышки, закрывающей ремень генератора, при нагреве мотора пропадает. Ремень заменён вместе с натяжным роликом год назад, грешу что это начало конца помпы - но снимать её ради диагностики не больно то хочется, потому прошу совета.
Кот Матроскин
nnnddd
опыт (вроде) показывает, что помпа чаще протекает, чем клинит
а шаркать может, например, любой из двух роликов (в т.ч. и недавно замененный).
nnnddd
Кот Матроскин
а протекание там же смотрится, под крышкой, или ещё где?
И ещё, сколько, по опыту сталкивающихся, живёт помпа, у меня уже 72000 км
Кот Матроскин
если протечёт, то тосол будет уходить, под машиной после стоянки лужица, на нагретом моторе - отчётливый запах тосола в этом месте.
сколько живёт? по-разному, тут говорят от 50 до 150 ткм.
у меня заводская потекла как раз на 72.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Фиг знает какой там гемор?
Под пивко возле дома, за час-полтора.
Ни ямы ни специнструмента не надо.
Болтышкивов отврачиваем не снимая ремень, всеравно его менять.
Болт шкива отворачивем-воткнув отвертку в тормозной диск.
Ролик натягиваем-берем гвоздь отрубаем шляпку гнем буквой П, вставляем отвертку -натягиваем.
Вообще не работа, а сплошной досуг.
Предостережение! Не ведитесь на помпы ЗМЗ"двойной ресурс"-у меня и 20тык не проходила.
KIB
nnnddd писал(а):Ремень заменён вместе с натяжным роликом год назад, грешу что это начало конца помпы - но снимать её ради диагностики не больно то хочется, потому прошу совета.
Надо было и помпу сразу менять.
У меня заводская помпа прошла почти 64 тысячи (ремень бы еще пожил, если бы помпа не потекла и не люфтила). Поменял естественно все вместе: ремень, ролики, помпу.
Говорят что лучше родная (ТЗА).
Кот Матроскин
zlexx писал(а):Ролик натягиваем-берем гвоздь отрубаем шляпку гнем буквой П, вставляем отвертку -натягиваем.
партизанский метод
ключ же есть специальный
Кот Матроскин
KIB писал(а):У меня заводская помпа прошла почти 64 тысячи (ремень бы еще пожил, если бы помпа не потекла и не люфтила).
вот
124-й двиг, можно про ремень не париться 50-60 тыщ.
