Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Не нашел на форуме своего случая, решился спросить:
При включении зажигания указатель показывает всегда не ниже пол бака, даже если там 3 литра. При заливке полного бака - показывает полный бак. Лампа резерва топлива включается вовремя и правильно.
Нашел тут как добраться до датчика (хирургия), но может всетаки прибор врет?ВАЗ 21093i ВП
Последний раз редактировалось: Юrik (29 Августа 2005 20:27), всего редактировалось 1 раз
Jose
Померий сопротивление на датчике:
0 - 285-335 Ом
1/2 - 100-135 Ом
1 - 7-25 Ом
Если все нормально, значит указатель гоняет
Юrik
Непропай на плате панели приборов был. Нашел, теперь все пашет. Всем спасибо.
