Сергей.
интересует как работает сигналка:
на ключе 3 кнопки
открыть
закрыть
багажник
по сравнению с обычными сигналками, когда закрываешь
что то пикает или мигает ??
вообще как внешне происходит процесс закрытия или открытия
когда работает кнопка багажник
что написано про сигналку в инструкции ??
как записать код ключа (не путать с кодом иммо) в сигналку?
если мона отсканируйте ту часть инструкции где написано про сигналку ... ПЛИЗ...
GEN?
Интересно, а вскрытие этой штатной сигналки угонщики освоили до начала выпуска или уже после...
А вообще удобно - то у всех разные модели были, а теперь одна...
Igor 611
Это обсуждалось в одной из соседних веток. На заводе электропривод замка не устанавливается.
2 GEN
Страховщики штатную сигналку и иммобилайзер дружно игнорируют. И правильно делают.
LexusRX300
А что в этом плохого, практически на всех иномарках есть иммо+сигналка+пульт ду в одном флаконе. Правда на авто фирмы Деу такого видимо нет, поскольку ее можно не запирать вообще - угонщикам нафиг не нужна, а пионэры все равно гвоздем откроют Very Happy
GEN?
Просто непонятно, нафига ставить на Таз штатную сигналку, ее все равно надо выкидывать и ставить другую...
Против иммо ничего не имею - это животное полезное.
Igor 611
В принципе это вещь полезная - можно открыть или закрыть двери с пульта-ключа, не включая самой сигнализации - ни штатной, ни основной. Это может пригодиться на охраняемом паркинге, если использование сигнализации там запрещено.
GEN?
Ни разу не видел таких паркингов... Это чтобы угонять проще было?
Если предположить существование таких, то не проще ли сделать отключение сирены, оставив все остальные функции...
Ну или просто ключом закрыть.
В общем фигня какая-то - что не нужно ставят, что действительно нужно - нет...
Андрей21102
Igor 611 и mDisei, подскажите пожалуйста!
Нашел штатное место крепление электрозамка и проводку в багажнике, а куда тягу цеплять? Если можно с фото Very Happy
Спасибо!
Igor 611
Как раз на таком храню машину ночью. Сигналка в подземном гараже вещь бесполезная: ее никто не слышит, обратной связи нет. Если уроды нейтрализуют охрану, у них будет несколько часов для взлома любой машины. Так что закрываю на ключ и не парюсь.
Так это и есть закрывание ключем, только бесконтактное. Выключать сирену главной сигнализации не хочу - вдруг забуду включить и не посмотрю на индикатор.
Главное достоинство штатной сигнализации и иммобилайзера - наличие уже установленных датчиков открытия дверей, проводки к ним, индикатора иммобилайзера на панели приборов и т.п.
Я пока что не знаю - еще дилера не уломал.
Последний раз редактировалось: Igor 611 (31 Августа 2005 00:38), всего редактировалось 1 раз
GEN?
"Датчики" (концевики) давным-давно есть на всех машинах.
Индикатор иммо - что это и нафиг нужно? (ну на 10-ках есть этот никчемный светодиод и таблетка-приемник... архаизм какой-то)
У меня просто ключ вставил, иммо снялся и наоборот.
Igor 611
Никаких светодиодов и таблеток. Просто отдельный индикатор среди других подобных. Пока не загорится, виден только под определенным углом, как и все остальные. Сейчас он у меня работает с менее удобным дополнительным иммобилайзером.
Штатный иммо в Калине работает точно так же.
