Ошибка 340 - датчик фазы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 340 - датчик фазы? вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 06:33
Чек загорелся с этим кодом и на малых при троганье временами колбасило - чуть не глохла - что это правда датчик или свечи, и где он хоть находится - кто-нибудь знает? 16 кл. Январь 5.1.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:41
Если перед машиной стоять, то он слева над топливной рампой прикручен, рабочей частью к шкиву, там еще проводок идет... Если провод целый, то менять датчик.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:56
Проверь установки меток (шкив коленвала и шкивы распредвалов), скорее всего ремень перескочил.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:02
от чего перескакивает ремень, от больших оборотов ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:04
- что-то сомневаюсь что ремень перескочил, но гляну - я до отсечки некручу, правда с чего бы он перескочил-то....
Escander
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:18
Ремень перескакивает если слабо натянут или если на шкиф попадают посторонние предметы (камни, например).
Vaz-2112 v16
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:25
Да, согласен от плохой натяжки очень даже может, но тогда переодически бы хреново ехал на малых и плохо заводился - было такое растянулся один ремешок, но проявляются "больные" симптомы редко и чек тока вчера вечером загорелся - всеж думаю на датчик - хотя вариант с ремнем то же верный об нем я не подумал...
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 05:57
- что-то я его ненашел - правда я пластмассовую крушку не снимал - некогда было, так он закрыт крышкой -да?
ifs
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:43
Да прямо возле маслянного фильтра он!
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:41
А, блин туда не заглянул - ладно спасибо, гляну.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 12:51
Менял на своей ласточке ДФ в это воскресение. Грубо говоря, он находится спереди слева на двигателе под штуцером рампы (если смотреть спереди на двигатель). Снимаешь с него разъём, головкой на 10 откручиваешь 2 винта (один винт виден сразу, а вот второй находится сразу под разъёмом - хрен подлезешь), вытаскиваешь старый ДФ с резиновым уплотнительным кольцом и ставишь новый (не забудь переставить уплотнительное кольцо со старого датчика).
Чистой работы - минуты на 3 + 15 минут на матюги при откручивании/закручивании нижнего винта Laughing
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:15
Мужики!
Каюсь! Извиняюсь!
Датчик фазы действительно "сидит" возле конца рампы и ловит сигнал от прорези в кольце, закрепленном на шкиве привода впускного распредвала!
Просто просидел всю ночь на форуме, искал как заменить радиатор печки (чтоб им...) и под утро глюканул! Возле маслянного фильтра стоит датчик ВМТ 1-го и 4-го цилиндра.
Еще раз извиняюсь! Я не специально!
MikRo
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:25
Возле масляного фильтра, смотря как посмотреть, находится датчик уровня масла, или датчик положения коленвала. Smile
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:29
Он в крышке маслянного насоса (датчик коленвала).
