Травит коллектор! Посоветуйте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Травит коллектор! Посоветуйте! вывод темы на печать
baasw
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:41
Заметил в последнее время что на стыке приемной трубы и коллектора подтравливает воздух. Звук довольно неприятный, особенно на холодном двигателе. гайки намертво прикепели. Может знает кто как можно заделать щель не разбирая всей этой конструкции? Или может вместе с коллектором все поменять проще! Буду очень признателен советам тех кто с такой проблемой сталкивался! заранее спасибо!
baasw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:38
Обмотай в несколько слоев место стыка лентой из стеклоткани. Поверх нее сделай нечто вроде хомута из жести, которую стяни как нибудь. Возможно это поможет. Но лучше всеже заменить прокладку.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sandman
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:43
Замени прокладку обязательно. Если сам не хочешь "париться" - обратись в сервис. Черевато разгерметизацией системы охлаждения (даже обмотка не поможет), и многократно ускоренным загрязнением воздушного фильтра. На инжекторах еще и лямда-зонд какой-то выходит из строя.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:50
....там приемная труба держится на четырез "мягеньких" гайках....запасись головками на 13, 12 и ключет под них длинным....чтоб было легко из ямы подлазить....и все....а....и ВД....
......мочишь вд-кой постоянно(только не на горячем двиге)....вначале пытаешься головкой на 13....скорей всего райка стесается....потом набиваешь на эту гайку головку на 12(обячно хорошо набиваются, и далее пытаешься сдернуть.....должно получишься...
...и не забывай про ВД....
...а что-то обматывать и перематывать - это лажа.....
.....стоят то новые штаны рублей 100....ах да...еще заранее купи 2 новые гайки...........
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
