Замок зажигания от 2108 в 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замок зажигания от 2108 в 2107 вывод темы на печать
PULSEDRIVER
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:33
Приветствую ВАС владельцы железных коней!
Помогите пожалуйста советом!
Вопрос:
1. Возможна ли установка замка зажигания от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2107 (если крепить его на рулевую колонку 2107).
Кто юзал данный момент, подскажите детали установки.
2. Как закрепить кожух рулевого колеса 2108 к кожуху 2107 чтобы более или менее красява смотрелось?
Сам недавно поставил подрулевой переключатель поворотов и дворников от 2108 в свою 2107, теперь вот думаю как скрыть все эти "кишки"...
Мозги уже закипают...
PULSEDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:40
Насчет замка - как-нибудь его можно вкорячить, но замок руля работать не будет (его придется отпилить - отломать).
Насчет кожуха - вот у меня с 07 кожухом
а это у другого с кусками 08 кожуха
Sasha061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PULSEDRIVER
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:07
Отлично смотриться!
Про то что родной замок зажигания 2107 придётся удалить, а от 2108
не будет замыкать рулевую колонку это понятно...
Фотки бы покрупнее, да и с разных ракурсов...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:09
нескромный вопрос - а зачем??? Может я чо-то не понимаю... переключатели-да понятно, а замок?????? Confused
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 15:49
PULSEDRIVER - фотки чего? Чего не понятно?
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 02:42
А как сделал?
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PULSEDRIVER
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 03:27
Обьясняю Very Happy
Ставим подрулевой переключатель от 2108 на 2107, получаем
комфорт при управлении дворниками, поворотниками и т.п. и получаем
мааааааленький гемор-КАК СКРЫТЬ всё это хозяйство (ведь родной кожух 2107 для "коннекта" с переключателем 2108 нужно подрезать и оголиться проводка).
Если устанавливать кожух от 2108 то аналогично его нужно подрезать, подогнуть, припаять к родному 2107 для того чтобы было свободное место для ключа зажигания 2107. Всё это сделать можно с изменением геометрии в некоторых местах кожуха 2108.
Если поставить замок зажигания от 2108 (ведь в кожухе 2108 уже есть
готовое место под него) то работы получиться намного меньше, ведь работа будет заключена лишь в доводке его под кожух 2107.
Это моё личное субьективное мнение, может и ошибаюсь.
PULSEDRIVER
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 03:30
Фотки кожуха!
На этих честно говоря виден только ОБЩИЙ (внешний) вид.
Хотелось бы взглянуть поближе, в деталях...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:09
Я смотрю у тебя на шахе стоит борода от 2107, можешь фото бороды выложить??? когда ставил, никаких проблем небыло??? хорошо встала на место?
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:05
UMKA писал(а):
А как сделал?
Поставил подрулевые клацалки от 08, обрезал 07 кожух по месту. Ну и сверху накрыл аккуратно двумя кусками карпета (между собой склеил точками клея).
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:13
Есть еще такая фотка (фотика своего нет)
Проблем при установке вроде не было. Единственное но - вставка, которая с дыркой под рычаг кпп нормально не садится (у меня ее нет - вроде и не нужна мне), т.к. шестая торпеда чуть ниже седьмой. Получилось, что борода встала чуть ниже.
