baasw
Заметил в последнее время что на стыке приемной трубы и коллектора подтравливает воздух. Звук довольно неприятный, особенно на холодном двигателе. гайки намертво прикепели. Может знает кто как можно заделать щель не разбирая всей этой конструкции? Или может вместе с коллектором все поменять проще! Буду очень признателен советам тех кто с такой проблемой сталкивался! заранее спасибо!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Обмотай в несколько слоев место стыка лентой из стеклоткани. Поверх нее сделай нечто вроде хомута из жести, которую стяни как нибудь. Возможно это поможет. Но лучше всеже заменить прокладку.
sandman
Замени прокладку обязательно. Если сам не хочешь "париться" - обратись в сервис. Черевато разгерметизацией системы охлаждения (даже обмотка не поможет), и многократно ускоренным загрязнением воздушного фильтра. На инжекторах еще и лямда-зонд какой-то выходит из строя.
roman83
Авто: 21093k
baasw писал(а):Заметил в последнее время что на стыке приемной трубы и коллектора подтравливает воздух. Звук довольно неприятный, особенно на холодном двигателе. гайки намертво прикепели. Может знает кто как можно заделать щель не разбирая всей этой конструкции? Или может вместе с коллектором все поменять проще! Буду очень признателен советам тех кто с такой проблемой сталкивался! заранее спасибо!
....там приемная труба держится на четырез "мягеньких" гайках....запасись головками на 13, 12 и ключет под них длинным....чтоб было легко из ямы подлазить....и все....а....и ВД....
......мочишь вд-кой постоянно(только не на горячем двиге)....вначале пытаешься головкой на 13....скорей всего райка стесается....потом набиваешь на эту гайку головку на 12(обячно хорошо набиваются, и далее пытаешься сдернуть.....должно получишься...
...и не забывай про ВД....
...а что-то обматывать и перематывать - это лажа.....
.....стоят то новые штаны рублей 100....ах да...еще заранее купи 2 новые гайки...........
