Автовладелец
В общем-то больше и нечего рассказывать. Горит чек энджин, отключаю клемму на регуляторе холостого хода при работающем двигателе, а реакции никакой!
1) Значит ли это что контроллер получает данные у других датчиков?
2) Сложно ли его менять?
3) какой лучше поставить и все ли они взаимозаменяемы?
ChiToK
ааа , так лучше чувак не делать Smile
реакции никакой потому что он остается в том же положении что и был до отключения разьема.
чтобы его поменять надо снять ДПДЗ , а потом откручивать РХХ.
можно поставить простой и или GM., но я бы посоветовал простой.
Автовладелец
А как кустарным способом проверить работоспособность регулятора холостого хода?
-=Worm=-
ДПДЗ можно и не снимать, на РХХ 2 винтика открутил и вынул, только когда ставить будешь смотри чтоб игла внутрь ушла.
А чтоб проверить что он хоть какие-то признаки жизни даёт, выкрути его, одень на разъём, и включи зажигание. игла должна ходить.
Автовладелец
Спасибо за совет посмотрю.
А когда разъем выдергиваешь при рабоающем двигателе все равно ведь какие-то изменения должны произойти! Ну заглохнуть он должен или обороты упасть. Ну хоть какая-то реакция!!!! а у меня никакой!!!! вообще никакой! Разве так должно быть?
