leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Всем добрый день.
Начну с того, что у меня 4х ступная коробка и я хочу заменить масло. В мурзилке написано, что после езды, пока масло тёплое, старое слить, залить 1 литр смеси 30% керосина и 70% масла, поддомкратить зад и пустить на 2-3 минуты двигатель, слить масло (должна выйти стружка и всякий мусор), и залить нового масла.
Вопрос можно ли залить промывочное масло для двигателя.
И ещё вопрос, новое заливать до края заливного отверстия или поддомкратить левый бок машины и залить чуть побольше. Ещё раз обращаю внимание, что коробка 4х ступная, однако, масла не жалко могу залить 1,5 вместо 1,35 или сколько скажете.
И доп. вопрос заливая масло в картер заднего моста имеет ли смысл поддомкратить правую сторону и влить чуть больше масла, чем положено.
ЗЫ. Про поддомкрачивание писали только про 5 ступки и в разделе переднеприводных.
ЗЫЫ. Заранее спасибо.
Serge!
Авто: kia rio
Переливать в и 4-х ступку и в мост имхо незачем, и так всем хватает. Достаточно просто почаще контролировать уровень.Заливать промывку...имхо можно, просто с керосином лучче вымоется. Да и вообще, если стружки нема, и масло регулярно менялось, мыть необязательно.
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Tony999io
Авто: Saab 9000
совет
дабы избежать гиммора при заливе я делал след образом
открывал капот
вдоль моторного щита спускал шланг
запихивал нижний конец в коробку в заливное отверстие
а в верхний вставлял воронку и куря заливал масло сверху
промывать никогда не промывал
в задний мост также тока шланг выводил мд задним бампером и кузовом
Serge!
Авто: kia rio
проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
roman83
Авто: 21093k
Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
.....тьы видно не разу либо шприцом заливал, либо не пробовал через воронку......воронку сделал из бутылки пластиковой 2 литровой, причем здоровую, отрезав только донышко, к ней шлагн, закрепил её, налил туда масло и джешь-куришь, пока оно спокойно стечет, никакого гемора со шприцами и канистрами
Tony999io
Авто: Saab 9000
былоб проще до шланга бы руки не дошли
Рома прав ты видимо этим шприцом за 70 р ниразу не заливал
тк половина масла передавливается порщнем и выливается на рожу землю одежду (нужное подчеркнуть)
а бутылками с выдвижными носиками (я брал ликви моли)
звиняйте за выражения но я уебся их выдавливать
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
С заливкой гемора не возникнет, есть шланг прозрачный диаметром с заливную дырку КПП и воронка плотно засаженная в этот шланг. У меня этот вопрос возник потому что, масло то неменяно лет 5, а то и больше, вот я про промывку подробнее и хотел узнать. Хотя куда подробнее, чем в мурзилке.
Alexey291
Авто: логан 1.4
если уж пользовать шприц то металический , он хоть и меньше пластикового за 70 руб но зато у него из под крышки нетечет.
Вначале пользовал пластиковый - результат 1 литр по назначению
а гр 200 под рукав и на пол , а самое шикарное это когда крышка невыдерживает давления и соскакивает
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Я поступил проще: взял 20-гр шприц и вперед :ooo: .
ощущения - незабываемые.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Tony999io писал(а):совет
открывал капот
ИМХО Самый верный способ 8-)
Пробовал и 20-гр. шприцем, и металлическим шприцем, и через шланг. Со шлангом я поступал иначе - подсос, как с бензином. Больше понравилось с маленьким шприцем - и быстрее, и знаешь сколько влил, когда ждать потеков. Но если с пивом (или еще чем) и спешить некуда, то самотек тоже ничего.
Serge!
Авто: kia rio
roman83 писал(а):Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
Чо-та я робяты не пойму, вы чего в коробку-то заливаете, что у вас со шприцом такие проблемы??? Литол штоль?
Заливал я кучу раз, и шприцом (3-мя), и разными приблудами. Заливал и через датчик заднего хода (когда заливная неоткручивалась/ Вот это действительно геммор)...Закручиваем посильнее, у льем неспеша. Ноу проблем! Это проще, чем лазить туда-сюда с бутылками и выкуривать потом полпачки в ожидании. А если у вас из шприца выливается все на голову, советую купить нормальный...или металлический.
Если так давить, тогда понятно течей неизбежать
Мда,ребята,залить масло дело,требующее два высших образования,кучу дорогих приспособ как на иномарах, но самое главное конечно надо обсудить этот вопрос, малоли,что сделаю не так или несколько раз мне придеться наливать в поллитровую бутылку масло и давить,давить на нее, а сколько я каллорий затрачу на это, ой а что если на меня масло попадет у меня будет рак кожи, ой у меня пробка не откручиваеться, залью ка я через отверстие болта м1х1.5, странно, прошла неделя а еще половина бутылки целая, ууу , а как лучше под тачку то залазить,чтоб не испачкаться то,а сколько масло то лить,я то залил сколько в камасутре написано полилось оно мне в ухо, но мало мне показалось я перевернул тачу на бок и налил от души теперь коробка вечно будет служить, а то что сальники от повышенного давления вылезли хм, залезу на форум и спрошу как их лучше то менять -молотком или кувалдой.
бэха четвера писал(а):Мда,ребята,залить масло дело,требующее два высших образования,кучу дорогих приспособ как на иномарах, но самое главное конечно надо обсудить этот вопрос, малоли,что сделаю не так или несколько раз мне придеться наливать в поллитровую бутылку масло и давить,давить на нее, а сколько я каллорий затрачу на это, ой а что если на меня масло попадет у меня будет рак кожи, ой у меня пробка не откручиваеться, залью ка я через отверстие болта м1х1.5, странно, прошла неделя а еще половина бутылки целая, ууу , а как лучше под тачку то залазить,чтоб не испачкаться то,а сколько масло то лить,я то залил сколько в камасутре написано полилось оно мне в ухо, но мало мне показалось я перевернул тачу на бок и налил от души теперь коробка вечно будет служить, а то что сальники от повышенного давления вылезли хм, залезу на форум и спрошу как их лучше то менять -молотком или кувалдой.
Курим, пьем или еще чем балуемся?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Ej-21063 писал(а):Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
я тоже с 20 гр ё@ся, действительно ощущения незабываемые.... Хотя с другой стороны, масло в мосту и коробке меняем раз в пятилетку - можно и со шприцом 20 гр поиграться...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Кстати, я ведь даже ещё масло не поменял, а всё почему, потому что масло хочу выбрать "лучшее из лучших", но по разумным деньгам. А то помню ещё как зимой после ночной стоянки в мороз не то что передачу переключить трудно - руль и тот, субака, сопротивляется как перед смертью, щас вот ищу маслице (купил минералку 80W-90W - ступил, пойдёт на промывку, ещё вот керосин нашёл).
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Ivanych2106 писал(а):Ej-21063 писал(а):Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
Мужуки а че паримся-то? Неужели ни у кого в гараже не лежит нормальный шприц для набивки тавотниц? Такой, большой, с боковой ручкой. Милое дело. Разбираешь, промываешь, глушишь не нужные отверстия, изгибаешь трубку под нужным углом или напяливаешь на нее соответствующий размеру кембрик, наливаешь масло и попер! Пяток шприцев и коробка заправлена. Быстро и чисто!
Ivanych
есть конечно, но на твое вот это:
Centr писал(а):Ivanych2106 писал(а):Ej-21063 писал(а):Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
отвечу вот этим :
Tony999io писал(а):Serge! писал(а):проще купить шприц за 70р. и заливать непосредственно...
Centr
Ivanych2106 писал(а):есть конечно, но на твое вот это:
отвечу вот этим :
Ну, хлопцы, не знаю! У меня нормально залилось.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
А я насосом (двухручным, классическим) -за власть советов!
Только после того его бензином мою.
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Ну нифига себе раздули из мухи слона. Этож ведь не тема КСЗ vs. БСЗ что лучше. Я ж просто хотел узнать, кто какое масло хвалит, у кого зимой ощущения от переключения передач приятные. Ответили бы для приличия на мой вопрос или послали бы на... какой нибудь сайт с тестами и прочей лабудой.
Ivanych
petr1 писал(а):Ну нифига себе раздули из мухи слона. Этож ведь не тема КСЗ vs. БСЗ что лучше. Я ж просто хотел узнать, кто какое масло хвалит, у кого зимой ощущения от переключения передач приятные. Ответили бы для приличия на мой вопрос или послали бы на... какой нибудь сайт с тестами и прочей лабудой.
У меня ШЕлл полусинь залито... По сравнению с заводским маслом вроде сначала получше было (передачи полегче начали включаться), а сейчас что то помоему разницы нет... Вот тут у нас хвалят трансмиссионку "Сибнефть", наверное на неё перейду...
Serge!
Авто: kia rio
petr1 писал(а):...Ответили бы для приличия на мой вопрос или послали бы на... какой нибудь сайт с тестами и прочей лабудой...
Пошлю-ка я тебя на...йти то место, где ты спрашиваешь про тесты масла...
От себя скажу ТНК ТАД 17, BP 80w90 GL5, То же GL4 - разницы 0! Все минералка.
З.Ы. Допускаю, что разница будет зимой и только на п.синьке. Но больше эксперементировать не буду, за сальники боюсь!
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Реальное спасибо вам Ivanych2106 и Serge!. И "Сибнефть" это минералка, полусинь или синь и какие данные по вязкости. Хочу вот потратиться на синьку 80W-90W, один раз и лет на пять забыть.
З.Ы. если честно то больше верю вам чем тестам.
