igor111
Имеется ВАЗ 2110 1998 (карб)
Проблема 1: Дворники не работают в прерывистом режиме, т.е. при включении переключателя на I щелчек, они не совершают полного хода а останавливаются где угодно, при выключении дворники останавливаются в том положении, где они были на момент выключения, т.е. по середине. Короче очень достает все время щелкать выключателем, и включаю в режим II, а там дворники в не большой дождь начинают елозить по сухому стеклу. Уже есть следы. Реле менял раза 3-4 поведение дворником менялось но не в лучшую сторону. Че делать?
Проблема 2: При нажати на педать тормоза, холостые обороты падают с 850 до 600 двигатель начинает колбасить, как будто вот вот заглохнет. Отпускаю педать тормоза, обороты поднимабтся?
Подскажите в чем может быть проблема??
Stacid
igor111 писал(а): При нажати на педать тормоза, холостые обороты падают с 850 до 600 двигатель начинает колбасить, как будто вот вот заглохнет. Отпускаю педать тормоза, обороты поднимабтся?
проверить вакуумный усилитель тормозов
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Возможные причины и способы решения.
1. Не работает концевой выключатель на двигателе стеклоочистителя - Разобрать редуктор, попробовать отремонтировать, если нет, придется менять.
2. Подсос воздуха через вакуумный усилитель - замена вакуумника, хотя заменить диафрагму в принципе можно попробовать.
igor111
1. Редуктор разобрал, почистил, поджал контакты, собрал - все работает, как и положено
2. Вакумник мне поменяли на СТО все ОКи
