Гофрированный кабель-канал. Где найти?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гофрированный кабель-канал. Где найти? вывод темы на печать
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 15:03
Уважаемые, собственно случилось у меня:
сгорел пластиковый гофрированный канал для провода ДПКВ (или ДУМ - могу ошибаться). Сгорел потому, что проходит он в области форсунок -и переиодически ложится на голову.
Нигде не могу найти взамен....а лежащий на горячем голый провод не радует.
В строительных магазинах есть, но только диаметром 16мм. Шибко много.
Может кто сталкивался?
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:08
На радиорынке когда-то видел, но давно уже
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 20:18
Когда начал установку усилителя озаботился гофрой, магазины автозапчастей или на крайний случай в автосервис, отрежут. Брал 16мм 10 метров 129руб, есть и меньшего диаметра. В строй магазинах используют серый, судя по тому как он режется состав материала другой. Температурные параметры возможно то же.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 21:27
На рынке стройматериалов
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:31
Надо искать в автомагазинах. Те что продают на рынке (серые), не годятся.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:30
Там где устанавливают и продают музыку и сигнализации.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
