Тосол быкует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол быкует вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:51
народ задолбала одна проблемка, не то что проблема но всёж. Временами бежит потихонечку тосол, вроде из под датчика карлсона на радиаторе, причём только на горячем двигле когда температура выше 100 (заметил эмпирически в течении месяца) и при том не бежит а слезится как стояк с холодной водой в жаркий день (у подводников есть выражение не течь а слёзы по борту). Вроде датчик поменять с прокладкой делов 50 рублей, но надо тосол сливать а я новый заливал 2 месяца назад. Денег жаль ещё 10 л. покупать. Датчик ключём на 30 подкручивал до упора, не пойму почему на 90-100 градусах нет слёз.......
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:13
Немного странновато, обычно хомуты, датчики подтекают на холодную!
Вообще то, то, что ты подтянул до упора, а оно"плачет", возможно резьба на радиаторе уже съедена, попробуй замени или поставь там две-три медные прокладки, слить тосол на холодную 5 мин и 5 залить - делов!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:17
На горячем давление в системе выше, правда обычно "потение" происходит в верхней части системы (крышка расшир. бачка, датчик уровня).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban2115i
а если герметика (порошек) чуть чуть добавить в тосол? У меня на бывшей семере помогло.
Александр
ban2115i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:21
Никакого герметика в систему - временно и вредно!
Можно на герметик датчик посадить на крайняк!
u313
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:46
Найди подходящую по диаметру трубочку, на холодную не открывая расширительного бачка отвинти сливную пробку радиатора и быстро сунь туда трубку (трубку в канистру). Трубка должна входить не совсем свободно. А потом уже откручивай крышку расширительного бачка. Потери тосола будут минимальные. Я так всегда сливаю (а потом обратно заливаю) тосол.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:58
Я датчик карлсона себе когда менял, я его ослабил ключем, быстро вывернул и заткнул ладонью дырку... Вкрутил новый...
Вылилось не больше 500грамм.
Естественно на холодную делал Smile
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:02
Судя по всем прочитанным постам слив тосола является очень большой проблемой с большимим потерями, почти то же что ГБЦ снять!
Ну сколько ты потеряешь тосола слив его на холодную? Можешь помошника взять, если двух рук мало!
Ни к кому ничего личного, просто удивительно!
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:36
сними давление в системе(открути пробку расширительного
бачка) и поменяй датчик.потери 0.5 литра тосола.
(поллитра? слить?да я тебя...)
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:53
бачка
Пробку открути, а потом на место прикрути...
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 21:49
Я когда менял датчик делал так: заранее на новый датчик намазал силиконовый герметик на резьбу тонким слоем, открутил старый, заткнул дыру рукой, вкрутил новый. Естесственно на холодную. Тосола ушло может полстакана..
Чтобы не было белых потеков от тосола, нужно его смыть водой.
И не перестарайся с закручиванием датчика - боковой бачек радиатора пластмассовый.
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:15
Тож менял и датчик в радиаторе и в блоке датчик указания температуры....ничего не сливал....откручиваешь одной рукой, в другой держишь на готове новый датчик, выливается можт грам сто не больше, если все быстро делать))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:24
бачка
Вот пробку откручивать сразу как раз не надо, а то так ливанет!
Buhval
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 09:48
Вначале,попробуй поменять крышку расширительного
бачка-может поможет.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:17
Новый датчик поставить не проблема. Вопрос в следующем. Провёл вчера эксперимент опять. С ночи взял машину, пятен утечки нет, значит на холодную не бежит. Завёл смотрю на холостую, не плачет, дал поработать до 90, не плачет, прогазовал до 105 градов пошли слёзы. Итог - слёзы появляются после хорошего прогрева более 100 гр. На трассе ездил было 90 гр., слёз не было. Может есть микротрещины, через которые под давлением гонит. Просто боюсь дело не в датчике и резьбе, ведь до 100 гр. он весь тосол держит. Confused
Alexisus
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:10
попрубуй поменять пробку расширительного бачка-
она отвечает за избыточное давление тосола в системе.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 13:55
Ну течь может и сам радиатор:
У меня за 5 лет сгнил так, что когда я его вытаскивал - он на 2 части развалился Smile , причем тосола уходило литра 2 в неделю Smile
Я тут где-то писал, как я у себя дырки в системе охлаждения искал: подключал насос и давал давление около 2 атмосфер: сразу все косяки вылезали...
