Привет всем.. Такая проблема.
У меня магнитола айва .. вроде нормальная.. (досталась от 1-го хозяина) и антенна внутренняя, круглая с лампочкой (не БОШ) так вот.. 50-60 км. от Питера и радио проподает... Что мне сделать чтоб работало?? У меня деревня 200 км. часто туда езжу, хотелось бы слушать радио.. Может усилитель какой купить или антенну не дорогую... ??? Я не петрю вобще.
Какие нафиг.. 200 км, распространение укв волн такого не даст.
Сначала с физикой процесса разберитесь. 50...70км от передатчика это уже дофига. Никако бош не спасет в этом.
В общем за 200 км врятли ты что-то услышишь, даже если антенна на пару метров над машиной будет приделана.
В среднем можно говорить о уверенном приёме на расстоянии 50-70 км.
Мощность станции на дальность в диапазоне УКВ в общем не влияет.
Всякого рода активные антенны (внутренние) будут принимать гораздо хуже, в т.ч. и по расстоянию.
Бош внутренний Фирмовый. ~200 км от города (как ворона летит, по GPS) между Волгоградом и Астраханью, на пологом берегу -10м над уровнем моря (телебашня на противоположном берегу на уровне 220 м над уровнем моря) ловил хорошо FM 4 из 8 радиостанций, 1 хрюкала, остальные исчезли. СВ без проблем. Ресивер Кенвуд 4524.
Самсуньг был с Триадой - 50 км и дох, сменил на Бош - не сильно помогло.
Согласен.Но сильно зависит от рельефа...
...Мощность станции на дальность в диапазоне УКВ в общем не влияет.
Что совсем что-ли не влияет ? Это что-то новое...
.....Я легко принимаю полкиловатные ФМки на расстоянии 90-100 км.при условии поездки в сторону гор.При езде в противоположном направлении ( ямы ,пересеченная местность) ,даже 4 кВт передатчик пропадает через 35-40 км.
....Но тут ещё от самой магнитолы зависит,и хотел бы отметить,что щас выпускают магнитолы не то что раньше.
У самого стоит оригинальная Mersedes Benz SOUND 4000,
друзья офигивают от качества приёма,ни одна магнитола с МП3 за 6 штук в городе(90км от Москвы) так не берёт,и антенны по 2 метра.
Ну пойми, кроме как шутка - от тебя такого я не ожидал.....
Кстати, радиостанции УКВ радиовещания (не телевидения), в основе своём стоят по 100 Вт!
Не знаю насколько понятно у меня это получилось объяснить "с ходу".
Сейчас же приёмники-миниатюрки
.....Мне здесь не понравилась точность твоей формулировки........
.....Конечно ,у тебя есть несколько реабилитирующая и размазывающая конкретность поправка "в общем" ,но ,согласись, она несколько не "научно" звучит. ...
....списочек доступных в моей местности УКВ вещалок с мощностями оных....
..."ФМки" 500 Вт и 1 кВт слышны гораздо дальше чем 100 Вт-ные....
....Эх, если б еще максимальные скорости у нас перестали быть 190-200-*** кмч ,то вааще...
Ну ничё! Нормально хлопцы поупражнялись! Может тему торроидальных антенн поднимем?
Вот на этом давай и закончим "перетирать" эту радиотему.
Иначе нам "Kirgudu" скоро "обрезание" начнёт делать.
А можно и к антеннам в элементы которых (выполненной из трубки) заливается ртуть.
