morgion
Вот мне мой любимый пипелац опять проблемку подкинул... Заводился сегодня утром, часа 4 в дороге и обратно, и после того как постоял минут 30- перестал работать стартер, то есть просто тишина полная... Ни втягивающее ни щёлкает ни ещё что-либо...
Что может быть? С толкача машина заводиться.
Кроме того ещё один глюк- заметил перед тем, как перестал крутиться стартер- генератор не выдаёт вообще заряда, то есть- машина едет, а стрелка- на 12 с чем-то вольтах... При этом не горит лапма заряда...
Что-же делать? Возможно просто на гене какой-либо провод отошёл, как на стартере, потому что перед этим ехал по убитой дорогу, и генератор переодичски после кочек (как мне кажеться) начинал выдавать заряд...
Заранее спасибо за советы.
morgion
Что- никаких мыслей нет??? А может с проводкой дело?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Блин! Миляга! Какие могут быть мысли ежели ты даже марку авто не указал. Могет ты на "Ферарях" ездишь или, упаси боже, на "Мерине".
morgion
Centr писал(а):Блин! Миляга! Какие могут быть мысли ежели ты даже марку авто не указал. Могет ты на "Ферарях" ездишь или, упаси боже, на "Мерине".
Ездил бы на ферарях или мерине- таких проблем бы не было...
Забыл написать, так как всё в попыхах- работа и т.п. , так что- низкий вам пардон
Машина 21053, стартер за 7 лет обслуживания у предыдущего хозяина менялся трижды.
Генератор восьмёрочный. Пол года назад менялся регулятор напряжения. Блок предохранителей- новый (с штырьковыми или как их там предохранителями).
morgion
Эх... Так никто ничего и не ответил...
В общем- ездил в сервис, мастер выкрутил регулятор напряжения, проверил- сломан. Заменили... Завелись, но не стартером (всё равно не работал, точнее ток на него не шёл, просто замкнув разъём у реле стартера), напруга скачет, при нормальных оборотах- 12 вольт, увеличиваешь обороты- дёргано возрастает, потом опять падает до 12... Вывод- обмотка возбуждения накрылась.
Заменили генератор.
После этого всё заработало. И напруга нормальная и стартер крутит...
Вопрос- меня развели или нет?
Хотя так как всё работает - я рад! Может эта история кому-нибудь поможет.
