не могу снять передний тормозной диск ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не могу снять передний тормозной диск .... вывод темы на печать
CDDD
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:52
как его снять упирал пулку с внутренней стороны долбил что есть мочи.... ни капли не сдвинулся ...
CDDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:38
епни кувалдометром по рабочей части посильней, чтобы раскололся) тока в ступицу смари не ухандачь :cool:
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:19
поддомкрачиваешь колесо,на котором нужно снять диск,заводишь,разгоняешь авто и по тормозам.Приводы устроены так,что вращается только поддомкраченное колесо.Но мне однажды и это не помогло,пришлось греть диск
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:17
Если не собираешься его (диск) оставлять, то
Согласен полностью. Мне помогло.
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:25
Попробывать залить керосином или WD-40, дать отстоятся и долбить дальше. IMHO должно помочь.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexH
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 22:19
На своей 99-ой еще не снимал, а вот на батеной "Оке" поснашался. Диск так приржавел, что не было видно щелочки между ступицей и тормозным диском, чем только не ковырял и лил. В результате пришлось применить съемник, который применяется для снятия задних тормозных барабанов (видел двух конструкций, следут использовать ту, которая позволяет лапки максимально сдвигать к центру съемника). Короче, захватил за край диска, винт упер в резьбовую часть шруса, поднатянул это дело, в принципе уже на этом этапе диск может снятся, но мне пришлось еще пару раз ударить по диску с обратной стороны через выколотку (лучше металлическую - жестче удар). Удар наносить как можно ближе к центру диска. Думаю при таком подходе вряд ли устаит какой-либо диск. Я был крайне доволен такой своей придумке и конечно же результатом. Поробуй.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:32
.. хм... сам вчера менял..(сносились).. снял без проблем.. /надеюсь две направляющие колесные шпильки ВЫКРУТИЛ?!?!... при снятом колесе они только диск тормозной, на ступице и держат...
сколько лет машине???
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
