привет. тема вопщем проста я так думаю. просто я замечаю что у новых авто очень обильный конденсат в глушаке аж вода льётся. я понимаю этот процесс о взаимодействии горяего и холодного воздуха в глушаке и получаетсчя вода... у себя замечал но не там много. у друга на новой двенашке постояно вода льётся и труба ржавеет без нагара. у меня труба не ржавеет совсем и нагар есть на ней.
вот скажите что значит это? то что двигло лучше работает?
как избавится от нагара мне? это же переобеднение смеси получатеся. какой датчик влияет или что?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Катализатор ? и этим все сказано
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сашка Халтурин писал(а):привет. тема вопщем проста я так думаю. просто я замечаю что у новых авто очень обильный конденсат в глушаке аж вода льётся. я понимаю этот процесс о взаимодействии горяего и холодного воздуха в глушаке и получаетсчя вода... у себя замечал но не там много. у друга на новой двенашке постояно вода льётся и труба ржавеет без нагара. у меня труба не ржавеет совсем и нагар есть на ней.
СН +О2= Н20 +СО2
химическая реакция окисления (сгорания) бензина, то есть смеси углеводородов.
еслиесть еще в бензе примеси серы, то еще будет и серная кислота, разъедающая металл глушителя.
А несгоревшие углеводороды (сажа) образуются обычно при недостатке кислорода, то есть богатой смеси или при пропусках зажигания в цилиндре. Катализатор должен окислять несгоревшее топливо, но если его много, то его соты перегреваются и выходят из строя.
При работе на бедных смесях (Евро-3) дополнительно образуются окислы азоты, которые катализатор должен восстанавливать до N2.
Автору надо проверить содержание СО и СН в выхлопе...
