о чем говорит конденсат в глушаке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> о чем говорит конденсат в глушаке? вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 23:18
привет. тема вопщем проста я так думаю. просто я замечаю что у новых авто очень обильный конденсат в глушаке аж вода льётся. я понимаю этот процесс о взаимодействии горяего и холодного воздуха в глушаке и получаетсчя вода... у себя замечал но не там много. у друга на новой двенашке постояно вода льётся и труба ржавеет без нагара. у меня труба не ржавеет совсем и нагар есть на ней.
вот скажите что значит это? то что двигло лучше работает?
как избавится от нагара мне? это же переобеднение смеси получатеся. какой датчик влияет или что?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 00:42
Катализатор ? и этим все сказано
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 07:16
СН +О2= Н20 +СО2
химическая реакция окисления (сгорания) бензина, то есть смеси углеводородов.
еслиесть еще в бензе примеси серы, то еще будет и серная кислота, разъедающая металл глушителя.
А несгоревшие углеводороды (сажа) образуются обычно при недостатке кислорода, то есть богатой смеси или при пропусках зажигания в цилиндре. Катализатор должен окислять несгоревшее топливо, но если его много, то его соты перегреваются и выходят из строя.
При работе на бедных смесях (Евро-3) дополнительно образуются окислы азоты, которые катализатор должен восстанавливать до N2.
Автору надо проверить содержание СО и СН в выхлопе...
