Andrew_S
Народ, посоветуйте, плиз! Термостат накрылся, завтра новый куплю, буду менять. В мурзилках все прочитал. Но есть вопрос - обязательно ли сливать весь тосол? Может, из блока цилиндров не обязательно? Или польет из него сильно? Машина новая - пол-года, тосол менять не хочу пока. Короче - как обойтись малой кровью?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Ну не хочешь МЗ снимать - не снимай, но из радиатора все равно тосол сливать придется, а там и в расширительном бачке его немалая часть находится. А если сразу снимать - ливанет неплохо, ведь законы физики еще никто не отменял.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше слей. Я когда термостат снимал хотел просто патрубок снять и в банку. Итог - половина тосола на земле.
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Я поставил себе на радиаторе вместо пробки краник. Теперь в случае необходимости слить тосол одеваю шланчик и аккуратно сливаю. Ни капли на пол. 8-)
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Дык ты слей тосол аккуратно в тазик и ниче не придеться менять. Пока меняешь термостат тосол отстоиться, будет видно много ли в нем грязи.
Andrew_S
MaTPoC писал(а):Дык ты слей тосол аккуратно в тазик и ниче не придеться менять. Пока меняешь термостат тосол отстоиться, будет видно много ли в нем грязи.
Дело не в том, что мне жалко купить новый тосол, просто не хочется лишней возни..
Кстати, поискав по форуму, нашел кое-что, авторства не помню, надеюсь, что меня простят:
"...Поменял термос очень быстро, причем тосол не сливал. Сделал так: вырезал из канистры ванночку макс. размера (объем где-то с литр), чтоб без проблем влезала под термостат на картер коробки. Сначала снял патрубок расш.бачка и аккуратно слил тосол с него. Далее ванночку достал, перелил и вновь поставил под термос. Теперь уже слил из отвода для малого круга, получилось опять примерно столько же. Внимание, делать надо на холодном движке, чтоб термос был закрыт, иначе польется все сразу! Поставил новый, вылил обратно слитый тосол, добавил грамм 100 еще (все-таки немного пролилось) и стал проверять по БК. Кстати, проверять по БК очень удобно: до 87С темп. растет довольно быстро, после 87 идет замедление и полностью встатет на 91С. При езде тоже самое, 90-92С, вчера в пробке включился карлосон ровно в 105С. Ну, и по шлангу большого круга естественно тоже контролировал открытие..."
Andrew_S
Поставил сегодня FINORD. Работает нормально. С патрубков, надетых на сам термостат, сливал в ванночку, как описано выше.Чтоб картер сцепления не пачкать сильно. Из радиатора вылил все нафиг прямо на защиту и далее на землю. При этом закрывал генератор полиэтиленовым пакетом. Из самого двигателя ничего не сливал. Купил краник на радиатор вместо пробки, но не поставил. Сомнения одолели - бачок радиатора пластмассовый, а краник латунный...Как бы чего не вышло...
В итоге пришлось по новой залить без малого 5 литров тосола.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Andrew_S писал(а):Поставил сегодня FINORD. Работает нормально. С патрубков, надетых на сам термостат, сливал в ванночку, как описано выше.Чтоб картер сцепления не пачкать сильно. Из радиатора вылил все нафиг прямо на защиту и далее на землю. При этом закрывал генератор полиэтиленовым пакетом. Из самого двигателя ничего не сливал. Купил краник на радиатор вместо пробки, но не поставил. Сомнения одолели - бачок радиатора пластмассовый, а краник латунный...Как бы чего не вышло...
А зачем из радиатора сливал?
Делать надо проще:
1.Сливаешь из расширительно бачка
2.По очередно откручиваешь патрубки с термоса. Сначала один ближайший к бочку. Подставляешь баночку вытаскиваешь патрубок и наливаешь в банку как из шланга. Заполнил баночку, одеваешь шланг обратно и переливаешь из баночки в большую емкость. и т.д пока не отсоеденишь все патрубки от термоса.
А кран правильно не стал ставить, баловство это. Если всерьез понадобиться слить жижу, можно и без крана обойтись, а лишняя дырочка в системе, она не к чему.
Artem909
Слей весь тосол, открутив винт на БЦ, открути патрубки, идущие на термостат, сними его.8) Поставь новый термостат, закрепи все хомуты на патрубках и залей хороший антифриз!
Если у тебя инжектор, то когда будешь заливать, то лей до отметки максимума бачка. Потом, когда у тебя еще останется в канистре антифриз, то отсоедини патрубки подогрева инжектора. Воздух выйдет и потом еще дольешь пару литров, как пойдет антифриз из этих патрубков, то значит воздух вышел, крепи их.
Запомни, что весь тосол не сольешь, в радиаторе печки все равно 1,5-2 литра остается. Не закрывай крышечку расширительного бачка, заведи машину и пускай она молотит, пока не включится вентилятор охлаждения радиатора, потом может быть прийдется долить ещё чуток антифриза. Потом закручивай и в путь! :cool: Удачи
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
А зачем сливать тосол, если нет нужды его менять?
Artem909
KF-97-1 писал(а):А зачем сливать тосол, если нет нужды его менять?
Зачем сливать тосол? Можешь его не сливать....Ездей на тосоле. Офигенная охлаждающая жидкость! Не на самом деле она неплохая, но от неё остается много накипи и грязи в двигателе и вообще во всей системе. Особенно от отечественных производителей. Тосол, это такая разъедающая жидкость, что лучше его поменять на хороший дорогой антифриз. Хотите не меняйте, делайте как знаете. Удачи!
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Да антифриз штука хорошая, но:
1. Дорогая
2. В основном концентрат, который разбавляется дис.водичкой
3. Если тосол качественный и с двиглом все Ok, то он:
- ничего не разъедает
- не меняет свой цвет
- вполне справляется со своей задачей
и именно такой тосол НЕ нужно менять без веской нато причины!
Acquirer
Ещё бы добавил про антифриз что у него проникающая способность гораздо выше чем у тосола и залив его вполне реально обнаружить потеки на соединениях.
Нормальный тосол ничего не разъедает, этим летом менял его грязи почти в системе не было (машина 5 лет на тосоле ездит). У антифриза немного больше температурный диапазон, но при неисправной системе охлаждения это не спасет. В принципе тосол - это название торговой марки антифриза принятое ещё в СССР. Главное не купить подделку которая зимой превратится в желе, вот и все...
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Acquirer писал(а): Главное не купить подделку которая зимой превратится в желе, вот и все...
Совершенно справедливо!!!!!!!!!
И не смешивать тосолы разных производителей!
Acquirer
KF-97-1 писал(а):
...И не смешивать тосолы разных производителей!
Насчет этого не уверен, но вполне возможно. На этикетках пишут что не могут гарантировать работу тосола при смешивании с другими марками.
А насчет образования желе: купите литровую упаковку и засуньте в морозилку на ночь (или не всю, а перелейте в маленькую пластиковую бутылку), градусов 18 ниже нуля там точно будет. С утра будет понятно что с ним зимой произойдет...
sandman
Сливать - менять, что за ерунда. Выгнал на землю, подставил тазик, поменял термостат, долил нового тосола, итого 5-10 минут и никаких проблем.
