Грин
Собственно заметил недавно стуки со стороны водителя в передней подвеске, посмотрел, и заметно что рулевая тяга иногда касается механизма самого, в следствии чего стук наблюдается.
из-за чего это может быть?
Грин
Вроде аммортизатор там даже потек, но не знаю, что причина, что следствие
Sensas
Авто: J3
если амортизатор потек, так можт это он и стучит?
Грин
Да не, думаю все-таки тяга, т.е. сама палка касается в определенные моменты, когда еду:))
когда стоит и я качаю не стучит.
просто мне интересно, насколько зависит жесткость механизма, может аммотизатор стал болтаться или он не выполняет функции каркаса?
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Грин
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Гнутая - это уже рулевой наконечник, наверное.
Проблема может быть в рейке, может в рулевом наконечнике.
Руками бери качай всё по порядочку. Сам увидишь.
Грин
Сегодня поднял домкратом, менял подушку.
покрутил колесо и по-моему сама стойка или амортизатор, не знаю как точно называется кривая, т.е. при повороте идет смещение рулевой тяги ближе к корпусу и она задевает.
Что заменять подскажите:)
