Замена радиатора отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена радиатора отопителя. вывод темы на печать
ifs
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 03:58
Перечитал все, что смог по печкам, но так и не вразумел однозначно Sad,
нужно ли что-то откручивать в салоне для замены радиатора отопителя?
21113, 2001 года.
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:11
Менял пару недель назад. Все снималось со стороны моторного отсека. Правда на 12. Но говорят не на всех моделях печки сие возможно.
Последний раз редактировалось: Devol (31 Августа 2005 13:26), всего редактировалось 1 раз
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:26
поройся поиском, были выложено описание и фото, для печки старой конструкции
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 13:29
ж#@а в том, что если не получится со стороны мотора, то снимать торпеду. со всеми вытекающими гиммороями... Как разобрать все, описанно в мурзилке. На нескольких сервисах меня нае***ь на эту тему хотели, а вышло все проще.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:09
Не всё перечитал! :-D
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42565
и точно были где-то фотки точно были, со снятием вакуумника.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:27
Все! Снял!
Такого "полета фантазии" доблестнык кострукторов я еще не встречал!
Хочется пожелать им одного - своими ручками сиё творение собрать!
Все снимается из моторного отсека, кроме, естественно, вакуумного усилителя вместе с педалью (четыре гайки над педалью).
Снять-то снял! Это намного проще! Саморезы выворачиваешь (если найдешь :-D ) и пальчиками, как плоскогубцами их вытаскивешь! А вот назад...??? Особенно есть пару скобок,стягивают снизу передний и задний кожухи вентилятора. Прикол!
Н:у что ж, завтра в обратный путь!
Сенкс отозвавшимся!
ifs
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:15
Все! Собрал! Слов нет!!!
Теперь вот думаю, может и помпу поменять, пока ОЖ слита. Все ж 292ткм.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:23
Меняй конечно, если появились сомнения в её зашибаной работе в дальнейшем. А то будет как у меня на трассе.... Ехал, ехал, никого не трогал, бац закипел. Остыла немного, я открыл пробку бочка тосола и завелся. Смотрю обратки нет. В сервис помпу менять. У неё крыльчатка пополам развалилась Shocked Сначала сказали, что там трещина была, и она прокручивалась, а потом полностью сдохла.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:34
Да дело-то в том, что сомнений пока нет. Только вот в возрасте дело.
Но, видимо, поменяю. Поехал на базар.
Кстати, москвичи, не подскажите, где в Москве на юге - востоке запчасти продают? Собираюсь в понедельник по делам смотаться. Ни разу не был у вас на базаре.
Заранее благодарю!
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 09:49
На Юго-Востоке есть южный порт, около метро Кожуховская. Там большой рынок автозапчастей.
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 12:31
Заранее благодарю!
А сколько бобла взали за замену помпы + ремень и ролики+антифриз+промывка. Дв 2112 ?16кл. Я вроде эту темку недавно поднял, но чей-то никто не колится. Наверное государственная тайна Laughing
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
