Головка двигателя на 21053
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Головка двигателя на 21053 вывод темы на печать
Wall_
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 07:16
Здраствуйте все!
Вопрос такой.
Надо менять головку двигателя от 053, движок соответственно 03. Можно ли поставить головку от какого либо другого классиковского движка? Например от 011.
Спасибо.
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:51
Они все одинаковые кроме 213 и 214.
Wall_
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:53
благодарю. а 213,0214 это нивовские?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 09:03
Да. 21213, 21214.
Wall_
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 09:29
Серьезно, сильно помог. pray:
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:48
А старая 2101, под степень сжатия 8.8, как у меня?
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:11
Все двигатели 01...06 были изначально под 93-ой бензин сделаны. Головы у них одинаковые. Степень сжатия меняется прокладками под бошку или установкой других поршней с шатунами.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 19:00
А почему, в таком случае, на "одинаковых" головках стоят разные маркировки: 2101 и 21011? И степень сжатия была до дурной модернизации в 1973г 8.8, а сейчас - на всех карбюраторных классических движках 8.5? Я не про переход на 76-й в подворотне говорю, а про два заводских исполнения головок на разную степень сжатия при прочих равных, и оба исполнения под АИ-93. Будто мы с вами в одних очередях за распредвалами не стояли?
