Отказало чуток проводки :( HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отказало чуток проводки :( HELP!!! вывод темы на печать
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:04
Привет всем. Как обычно, без чудес не бывает. Открываю дверь как обычно, а салонная лампочка не горит. Соотв-нно ставлю на сигналку и концевики не фурычат. ИММО активировано. Где копать? Млять постоянно какие-то косяки на ровном месте!!!
Помогите мож кто сталкивался. Без сигналки в наше время сами знаете... Наркоманы не дремлят!!!
Confused
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:09
Проверь "массу" на корпусе концевого выключателя - подается через саморез крепления. Енто у них болезнь у всех... 8-)
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:54
дык, отказало всё! Даже багажник не зажигает лампочку в блоке открытие задн. лев. двери Sad Просто как-будто отрубили эту цепь. Ниодна дверь не зажигает Sad
Может эту коробку индикации открытия дверей над пепельницей покопать? Confused
ВАЗ 21102 игуана
S.B.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:07
да её и надо копать- этот БСК т.к. на нее идут все концевики - а + идет с плафона, просто я его как то забыл подключить - все стало как у тебя. А на нем то индикация открытых дверей работает ?
ВАЗ 21101-2 (08.2005)
S.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:12
неа. не работает. Вообще никак не риагирует на открытие. а "+" иёт на плафон с блока или наоборот? Собираюсь идти делать. Хоть откуда копать знать...
ВАЗ 21102 игуана
MichaelM
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:15
+ на плафоне постоянный пока стоит аккумулятор, включается массой
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:23
Понял. Огромное спасибо. Пойду крутить :cool:
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:54
контакт херовый в районе колодки подключения... Забил сильнее чтоб больше не вываливалась. Может и выдернул когда габариты чинил. Но это было 2 мес. назад уже... Confused
ВАЗ 21102 игуана
