Camelot
Поворачиваю ключ, слышу ЩЕЛК и все.
Страртер не крутит, на панеле загорается что все ОК (ваз 21093)
Открыл капот цокает в РЕЛЮШКЕ.
Постоял чуток, ничего не делая, сел завел поехал и так каждый раз
в чем проблема ???
sandman
Стартер умирает. Либо меняй, либо тренеруйся толкать.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
скорее пока только втягивающее.
sandman
alex529334 писал(а):скорее пока только втягивающее.
Это надо слушать, откуда щелчок. Если в салоне его слышно, то втягивающее скорее всего работает.
Camelot
в салоне слышно.
открыл капот, друг поворачивает ключ зажигания - я слушаю
ЩЕЛКАЕТ РЕЛЮШКА зажигания, та что после коммутатора идет посредине висит
VN
Эта релюшка по центру перегородки включает втягивающее стартера. Управление плюсом на нее приходит от замка, а силовые контакты комутируют с розового провода на красный и на втягивающее. Про реле я писал на страничке, а вообще это реле в этом месте на 08-09 беда известная.
Но если там все в порядке , то см стартер, втягивающее пятаки, болтовые соединения на втягивающем.
