dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
блин не знаю ,что делать..=(
Открыл капот, долить воды в омыватель.. Смотрю а движок весь в масле, передняя стенка,трамблер,топ. насос... Завел машину и стало видно, что масло течет из под болта на голове, рядом с трамблером ближе к передней крышке.. После кап. ремонта там было промазано белой хренью наверно герметик. Так вот прям от туда и течет. Что делать? Голову надо снимать или замазывать чем??
dima_spb
это верхний болт крепления успокоителя..Как избавится от течи?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
dima_spb писал(а):это верхний болт крепления успокоителя..Как избавится от течи?
Открути, протри и промой уайтспиритом, и посади на красный герметик абро.
dima_spb
выкрутил этот болт. Он как-то странно расшатан. Теперь не закрутить его,видно успокоитель покосился или еще хуже провалился. Завтра клапанную крышку буду снимать смотреть.. А гереметик купил АБРО красный для резьбовых соединений. Правильно? Или надо было купить прокладочный?
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Если уж болт крепления успокоителя не затягивается, то скорей всего успокоитель разодрался вхлам. Ставь новый нивовский пластмассовый (у меня залез без отпиливания, хотя на базаре советовали). Была у меня такая же проблема по неопытности не обращал внимания на звон цепи подъедающий головку блока, подтягивал болты (странно они у меня крутились), теперь из-за этого новый успокоитель кривовато стоит (15 тык. проехал на нём, перекос не подъелся цепью, как я думал, ни единой царапинки тьфу*3). Закрутил болты напроч перетянув, не подкладывая шайб, масло не подтекает.
