13-ый
Машинка бегает, её переодисчеcки колбасит - зажигается на 30-40 секунд check engene и выдаёт 3 ошибки -
- слишком много пропусков зажигания
- пропуски зажигания цилинр 3
- пропуски зажигания цилиндр 4
потом гаснет и усё как и раньше...
при этом постоянно не сильно колбасит обороты, на холостых скачет 760-800-760-800...
фто это, объясните чайнику.
зы: на недавно пройденом ТО-4 рекомендовали сделать промывку инжектора, это оно или это с этим не связано ?
Storen
Модулб зажигания скорее всего....
вот млин проблем огребёш пока полностью рабочий не найдеш....
Vaz2115_0205
Попутный вопрос:
а как ЭБУ узнает о пропуске зажигния?
Red Dragon7
Проверь состояние свечей,проводов в/в и МЗ!
se93
Vaz2115_0205 писал(а):
Попутный вопрос:
Вроде как по неравномерности вращения коленвала - по показаниям ДПКВ.
Red Dragon7
ТАк что все проверяй!
13-ый
Red Dragon7
13-ый писал(а):
угу... :-(
Удачи!!
