Про регулировку капота!!! HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про регулировку капота!!! HELP!!! вывод темы на печать
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:46
Проблема в следующем! При повороте направо при наезде на кочки (ямки) в районе левой стойки был слышен определенный стук (лязг метала)! Думал в ходовой... проверил, облазил все... все вроде ОК, мучался месяц... и тут заметил на растяжке передних чашек (она у меня кстати толстая с опорой двигателя) потертости в верхней части "шумной стороны" посмотрел на капот и увидел потертости там. Так вот при наезде на небольшое препятсятвие (ямку, шов) капот соприкасается с растяжкой и получается лязг...
Вопрос: Можно ли отрегулировать капот по высоте в районе петли? Или какие еще мысли?
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 13:20
выкинуть растяжку нахрен!
если начнешь капот поднимать, то в зазор между капотом и крылом хрен засунуть можно будет! Smile итак на матрехах зазоры великоваты. ну или подгоняй растяжку.
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:00
Или капот подогнать? :cool:
ВАЗ 21103 16V
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:22
АГА! в месте контакта растяжки трахни киянкой по капоту со стороны шумки и будет тебе счастье! :grin:
lelby
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:09
Ага, а потом, еще раз трахни кувалдой по растяжке сверху Laughing
lelby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:58
Ага чтоб шпильки посрезало нахрен! Laughing
ВАЗ 21103 16V
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:31
Какое у тебя расстояние щели между капотом и крылом?
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:18
Да вроде все в норме 5 мм где-то... Confused
ВАЗ 21103 16V
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:22
Странная у тебя растяжка, чьего производства? У меня Техномастеровская с доп. опорой, ничего нигде не трет.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 11:42
именно техномастер! Вот я думаю может отваливается нижняя часть капота (ребра жесткости...) Sad
ВАЗ 21103 16V
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 17:33
сними шумку, посмотри. делов - 3 минуты.
ВАЗ 21102 игуана
Armada
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 11:05
А мне отсоветовали категорично ставить растяжку под капот типа если в крыло сбоку долбанут то поведет весь перед, типа не очень....
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 11:06
у меня был удар. Пол морды убило. Ничё не повело. Её просто немного выгнуло. Может повезло...
ВАЗ 21102 игуана
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:07
не может она отваливаться! Wink она во-первых завальцована по краям и капот опирается на нее, просто у распорки геометрия неправильная у тебя!
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:13
зыЖ у меня крышка расширительного бачка с капота краску чиркает, ну и хрен с ней!
sergy10
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:25
Нет братан ты поспорт то посматри там написано не техномастер, а просто "мастер" и бумажка как будто тока с ксерокса.
Мне такую херню чуть не впарили в одном магазинчике.
А техномастер такую лажу не делает!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:27
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:42
Как это не может? У меня отваливалась. Крышка самого капота на герметике крепится к раме капота. Легко может отвалиться!
ВАЗ 21102 игуана
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:49
у меня после того, как боевой дед на четверке тихенько так на встречку выехал и в меня, стоящего на перекрестке въехал капот немного перегнулся, так я эти ребра пытался оторвать, чтобы обшивку выправить и капот закрыть - нихрена не получилось! с герметика она сошла, но завальцована была добро по задней и передней кромке и ни в какую не хотела отрываться!
видимо Вам откровенно бракованный капот попался!
ps: если бы все только на герметике держались, то капоты бы как бабочки над дорогами летали бы! Wink))))))
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 14:57
а у друга косяк был:
шел по трассе 110кмч и ни с того, ни с сего капот бац... и уже на стекле лежит. открылся по дороге! машина новая была! оказалось, что добрые дяди на конвейере замок капота, который на "телевизоре" за решеткой радиатора был прикручен на болтах БЕЗ ШАЙБ!!! у меня с шайбами! так вот эти болтики потихоньку провалились в непомерно большие для них отверстия и дали капоту ключ на старт! Confused хорошо, что на десятках газовые амортизаторы стоят, они капот придержали чуток и он ровненько и ласково повторил фому лобового, даже не разбив последнее. гарантийщики его также ласково послали, а капоты на "чирика" очень прилично 2 года назад стоили!
вот такие замечательные люди встречаются! один шайбочку проебет, другой тормоза неправильно соберет, третий гаечку недотянет...
да, о чем это я! у него тоже ничего не отвалилось, хотя там наоборот на разрыв обшивки от ребер усилие огого какое было!
