DeViS
Проблема - при заводке на холодную свист из под капота, на прогретой такого не наблюдается, в чем трабл, натяжение ременя генератора вроде в норме, может ли это быть из-за плохого аккума, подскажите бывалые! ВАЗ 2115i. За ранее благодарю.
Dudins
Никто наверное не подскажет. Потому как смотреть надо. Кроме ремня генератора есть толпа крутящихся узлов. Сам генератор, ролик натяжителя и .т.д
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
DeViS писал(а):Проблема - при заводке на холодную свист из под капота, на прогретой такого не наблюдается, в чем трабл, натяжение ременя генератора вроде в норме, может ли это быть из-за плохого аккума, подскажите бывалые! ВАЗ 2115i. За ранее благодарю.
Думаю к помпе приходит белый пушистый зверь (скорее всего), а может и к подшипнику генератора.
mvelik
У меня свистел бендикс на холодную, потом это переросло в скрежет даже на горячей.
ЗЫ При этом заводилась нормально.
ЗЫЫ Не понятно описал проблему, это только при заводке или вообще при работе?
Red Dragon7
Если машинка на улице и был дождь,то все контакты и ремень генератора покрыты влагой!
У меня после дождя,свистел ремень генератора,хотя он был правильно натянут и без повреждений.
Движок прогрелся и своим теплом все высушил! :cool:
Ремень от воды набухает,во время работы разогревается и сжимается до нормальных размеров.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
У меня свистел ролик-натяжитель ремня генератора. После его замены все прошло.
Red Dragon7
