nmsamara
У меня ВАЗ 21101 , 14000км пробег. На первом ТО в двигатель влил VISKO-3000, в коробке заводское наверное. Для движка рассматриваю далее 2 варианта: либо VISKO 5000(зима), либо МOBIL-5W40.Стоит ли менять Виско на Мобил и нужно ли в этом случае промывать двигатель?
Коробка слегка капризная. Хотел в неё залить чего-нибудь с молибденом(например Ликви-Молли) чтобы лучше скользило. Нужно ли при смене масла промывать коробку?
Ваши советы мне помогут.
Serge A
Авто: 2110 карб
nmsamara писал(а):У меня ВАЗ 21101 , 14000км пробег. На первом ТО в двигатель влил VISKO-3000, в коробке заводское наверное. Для движка рассматриваю далее 2 варианта: либо VISKO 5000(зима), либо МOBIL-5W40.Стоит ли менять Виско на Мобил и нужно ли в этом случае промывать двигатель?
Имхо, что BP что Mobil хорошие масла и прыгать ни к чему. Хотя если решишь юзать дальше мобил, промывать не надо.
nmsamara писал(а):Коробка слегка капризная. Хотел в неё залить чего-нибудь с молибденом(например Ликви-Молли) чтобы лучше скользило. Нужно ли при смене масла промывать коробку?
Заводскую трансмиссионку сменить надо обязательно, а вот с молибденом наверное не стоит. Есть разные мнения по поводу целесообразности использования молибденовых присадок. А вообще в массе народ прется от Castrol TAF-X только оно самое дорогое..
