Не заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться вывод темы на печать
Camelot
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:28
Поворачиваю ключ, слышу ЩЕЛК и все.
Страртер не крутит, на панеле загорается что все ОК (ваз 21093)
Открыл капот цокает в РЕЛЮШКЕ.
Постоял чуток, ничего не делая, сел завел поехал и так каждый раз
в чем проблема ???
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:33
Стартер умирает. Либо меняй, либо тренеруйся толкать.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:56
скорее пока только втягивающее.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:10
Это надо слушать, откуда щелчок. Если в салоне его слышно, то втягивающее скорее всего работает.
Camelot
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:52
в салоне слышно.
открыл капот, друг поворачивает ключ зажигания - я слушаю
ЩЕЛКАЕТ РЕЛЮШКА зажигания, та что после коммутатора идет посредине висит
VN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 07:24
Эта релюшка по центру перегородки включает втягивающее стартера. Управление плюсом на нее приходит от замка, а силовые контакты комутируют с розового провода на красный и на втягивающее. Про реле я писал на страничке, а вообще это реле в этом месте на 08-09 беда известная.
Но если там все в порядке , то см стартер, втягивающее пятаки, болтовые соединения на втягивающем.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
