Igor2112
В июне месяце при пробеге 32 000 км. машина начала глохнуть промыв дроссельный узел и поменяв РХХ и ДПДЗ все стало нормально. Через 1500 км. Машину стало подколбашивать на ХХ, потом через какое-то время стала глохнуть при сбросе газа. Поменял свечи, ВВ провода,РХХ колбасить и глохнуть перестала на 2 дня. Сегодня опять все началось, не мог завестись без подгазовки. Что за хрень не понимаю. Может кто знает? :-( Да еще комп показывает на ХХ масс.расход возд. - 11 кг
Машина 2112 1,5 16кл. контроллер VS/
Kasik
Дык, попробуй другой ДМРВ поставить. У меня примерно так и было. В итоге, только когда все скопом сменил (РХХ, ДПДЗ,ДМРВ) а по одногму элементу было, как у тебя. АКБ отключал?
Igor2112
Дык, попробуй другой ДМРВ поставить. У меня примерно так и было. В итоге, только когда все скопом сменил (РХХ, ДПДЗ,ДМРВ) а по одногму элементу было, как у тебя. АКБ отключал?[/quote]
А зачем АКБ отключать?
Kasik
Чтобы контроллер обнулить. При глюке какого-либо из элементов, он "перестраивается" под это, а при замене почему-то не восстанавливается. (Говорятю). Скинуть клемму надо на 5 мин.
Igor2112
[Чтобы контроллер обнулить. При глюке какого-либо из элементов, он "перестраивается" под это, а при замене почему-то не восстанавливается. (Говорятю). Скинуть клемму надо на 5 мин.[/quote]
Сегодня попробую. А так вообще кроме ДМРВ что еще может быть?
