Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза вывод темы на печать
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:06
Проблема следующая:
Педаль тормоза очень мягкая, при торможении почти уходит в пол.
Если тормозить со всей силы на асфальте то хватают вначале задние, а в конце передние. При легком торможении передние похоже не берут совсем. Менял ГТЦ, регулятор давления, не помогает, прокачивал несколько раз. Передние колодки снимал - цилиндры в норме (не так давно менял). Пробовал отключать задний контур (болт в главный цилиндр) при этом педаль становить жесткой. Единственное что осталось - задние цилиндры. Стоит ли их менять?
(2106 пробег 9.5тыс.)
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:16
Может быть у тебя просто направильное начальное сведение колодок? отрегулируй ручник и прокачай систему. при правильно отрегулированном ручнике педаль должна стать жесче. а если не поможет то тогда цилндры(
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:17
Блин, только что эту тему обсудили! Ну неужели трудно на несколько строчек ниже посмотреть? Тема называется "Тормоза (стало вдруг страшно)" Там обсуждалась такая же проблема как у тебя, залезь туда и посмотри, зачем столько одинаковых тем плодить?... Mad
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:38
Нетрудно, я эту тему смотрел
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:50
Ну дык туда бы и писал... Мы бы тебе там и ответили... Smile
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:58
Да, и ещё, я бы на твоём месте вместе с заменой передних цилиндров поменял всю переднюю тормозную магистраль (тормозные трубки и шланги). Я думаю что проблема с передними тормозами...
