Центральное сопло отпителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральное сопло отпителя вывод темы на печать
di1978
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:49
Машина 2003г.в., печка в очередной раз не работает (заслонка не двигается). Хочу снять центр.сопло отопителя и посмотреть, что за ...
Но не могу понять, как его снять. Где отверткой подцепить и где держащие его защелки?
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:55
С верху четыре кнопки,под какой-то из двух центральных есть саморез.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
защелки справа и слева, можно просто выдернуть его и все
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
di1978
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:00
Рефулер и v00d00, это относиться к соплу где горизонтальное изменение направления потока воздуха?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:05
Именно горизонтальное.Правда у меня "европанель",хотя по крепежу они не должны отличаться.
di1978
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:34
Что-то я не пойму какие кнопки сверху, там же полка Sad
Рефулер
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:40
Да, точно,кнопки с верху только у "европанели",у обычной с верху кнопок нет,значит скорее всего и нет самореза,тогда остаються только защёлки
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:57
А где, поточнее, эти защелки? Сами жалюзи что-ли, или рамка ? Я тянул-тянул, начинает ломаться.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:28
они с внешних сторон сопла, справа и слева, или чуть выше или чуть ниже середины (непомню), загляни в щели (между панелью и соплом) увидешь, отжимай их отверткой. у меня просто выдерается.
з.ы. 4 кнопки на европанели
Рефулер
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:48
Я просто потянул рамку и она достаточно легко вышла.
