2114 глохнет в сырую погоду.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 глохнет в сырую погоду. вывод темы на печать
VictorTr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:51
Уважаемые господа!
Есть проблема: ВАЗ 2114 глохнет по сырости совершенно неожиданно. Т.е., и на ровном газу, и на ХХ и т.п. Машина неожиданно начинает тупить, не реагирует на нажатие газа, тормозит двигателем и встает.
Тут же легко заводится.
Пытался поймать проблему: поливал из пульверизатора подкапотное пространство - работает, зараза, и не глохнет.
Подскажите, по опыту, где еще контакты можно посмотреть.
С уважением, Виктор.
VictorTr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:54
Проверь не засорены ли ливневые стоки под капотом и герметичность крышки монтажного блока.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VictorTr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:59
to sandman
Увы, все чисто, машина совсем новая (6 ткм), поливал водой и ЧЯ, аж капало с него.
sandman
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:03
Даже не знаю, что это за фигня. Если бы карбюраторная была, то тогда могли быть варианты. Может воздухозаборник проверить, фильтр поменять?
VictorTr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:07
Поскольку добросовестно пролил все подкапотное пространство, проблема, судя по всему, не там.
Вчера попал под сильный дождь на дмитровке - не заглохла - заглохла сегодня. Т.е., есть предположение, что нужно, чтоб где-то что-то отсырело. Т.е., это контакты где - то в салоне.
Пдоскажите, какие контакты можно там почистить.
sandman
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:09
Я там только один знаю. Это провод "массы" черный от замка зажигания.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:11
может дурит все же РХХ
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VictorTr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:46
По описаниям проблема с РХХ проявляется при сбросе газа и довольно устойчиво. У меня же глохнет когда заблагорассудится. Единственное уточнение - по сырости.
tdv
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:09
посмотри провода бензонасоса под задним сиденьем крышку открути и вытяни провода.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:31
И еще. Может ты в "сырую" погоду включаешь какой-нибудь потребитель (противотуманные фары, обогрев заднего стекла ...), а в сухую этим не пользуешься?
VictorTr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:21
Увы, с доп. потребителями никак не связано - проявляется как с ними так и без.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:44
рхх это больше мудить не чему просто
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VictorTr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 17:14
Да, еще уточнение, установлен маршрутный компьютер, так он он не показывает, что возникла к-л ошибка.
