Машина 21102, 2000г., мозги Bosch M7. Задумка такая: заменить АПС-4 на АПС-6. Из добытой информации следует, что эти самые АПС'ы совместимы, но с оговоркой, что часть функций работать не будет. Далее. Следует заменить также и замки зажигания, так как в комплекте с АПС-6 работает замок с антеной и транскодером в ключах зажигания, но разъёмы на замках зажигания 2110 и 2123 разные.
вопросы:
1. какие функции не будут работать в АПС-6
2. как подключить новый замок
3. как подключается антена
как в машине 2000г. оказался 7 бОш ?
скорей наоборот, в асп-6 еще добавили функций, себе когда менял мертвый блок хотел поставить 6, но в продаже не нашел.
поставить хотел из-за антены в замке.
есть схемы подключения АСП-4 и АСП-6 назници там не так много.
АПС у Шнивы .... габаритные огни;
Ребята, не парьтесь с замками. Всё значительно проще!
Я вот взял и в обычный замок 2110 поставил самодельную антену.
И подсветка ключа осталась.
Делов там минут на 40, включая снятие-установку замка.
Работает замечательно. О том, что есть имобилайзер, забываешь сразу.
Чип вставляем в головку ключа - про это многие знают.
Нужны подробности - спрашивайте, отвечу.
Можно поподробней насчет управления ПТФ согласно документа ООН?
у нашего дилера Шнивы
апс-6 стоит 1824 р
Спасибо, спрашиваю:
1. из чего антена, куда подключена, куда в замок вставляется, какой АПС (в АПС-4 нет приемника антены, так же?)?
2. в ключ вставить чип: надо расовырять и ключ от 2110 и сам чип?
Отвечаю:
1. Антена самодельная. Намотана на пластмассовом держателе светодиода подсветки ключа. 100 витков провода 0.3 мм в эмалевой изоляции. Нужно снять пластмассовую черную крышку с замка зажигания. Там, внутри неё, есть белое пластмассовое кольцо. Его нужно выковырять, намотать провод, установить на место. Концы обмотки я вывел в ПХВ кембрике вместе с другими проводами через штатный черный кембрик. К концам припаял обрезок с разъемом от штатной антены АПС-4 (круглая черная таблетка со светодиодом). Подключил вместо штатной антены, светодиод оставил "родной".
Где брать провод, который наматывать?
Правильно ли я понял, что ты отрезал от таблетки провода и припаял их к концам самодельной антены?
Получается штатную таблетку можно выкинуть?
Где оставил родной светодиод в замке зажигания или в таблетке?
2. Чип из брелка выковыривается и вставляется в гнездо головки ключа.
А трудно ли его от туда выковыривать? Может какие тонкости есть ?
Кстати, замена АПС-4 на АПС-6 никаких особых выгод не даст, кроме задержки выключения реле стелопоъемников.
ИМХО, замена не стоит своих денег. Пределывем замок, на стеклоподъемники ставим доводчики. И всё!
