Ребята подскажите с ДМРВ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята подскажите с ДМРВ! вывод темы на печать
Михаил Харьков
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 19:30
У меня такой вопрос на нейтральной на хлостом у меня обороты 800, а расход воздуха показывает 11 кг это норма!!
ВАЗ 21113 2002 года 130 тыс, Ну просто САМОЛЁТ!
Михаил Харьков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 19:39
Вообще странный какой-то вопрос. Знаешь говорят чем больше приборов тем больше гемороя.... Very Happy Ели машинка нормально бегает и все ок, то не забивай себе голову такими параметрами....
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:19
11 - много, ДМРВ отжил своё.....
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:27
Если читать умные книжки типа описания из магазина - то чуть многовато. Там до 9,5-10. Если брать "родное"описание ВАЗа ( можно посмотреть на станции) то там до 11,5. Но у Вас уже почти на пределе.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил Харьков
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 19:18
всем спасибо за ответы!!
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 19:34
Согласно Руководства ВАЗа по техобслуживанию и ремонту двиглов 2112 под нормы Евро-2 допустимый расход на ХХ 7,5-9,5 кг/ч.
hangkil_
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:45
у меня показывал 9-10 на холостом... а все равно дохлый... наконецто я его выцыпил... запарлся датчики перебирать, по второму кругу... короче я понял как его проверять... напряжение мерить и на ХХ смотреть, можно и ошибиться, надо на скорости по БК, если при равных оборотах значение плавает даже на 3 кг, то он помирает.... у меня так... могу ошибаться...
hangkil_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 09:02
большой расход воздуха это плохо, клапана могут перегреваться.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WIK
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 10:27
Извиняйте, не уточнил, я привел цифирьку для 8-и клапанной. И по "Руководству" для СТО.
SeregaM
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 11:23
я понимаю что расход воздуха основной показатель исправности/неисправности ДМРВ, а как относится к напряжению ДМРВ??? где то попадалась цифиря в 0,996 В при включенном зажигании, это типа и значит что ДМРВ жив! у меня комп его и кажет, а так расход на ХХ у меня тоже к 11 близко, имеем 21103, чип Т02, пробег почти 60 ккм, ДМРВ родной, косяков нет, не тупит, динамика нормальная
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 13:09
А какой расход бензы на ХХ? Соответствует ли оптимальному соотношению 1/14.7 (топливо-воздух)? Только расход топлива л/ч надо перевести в кг/ч ( умножить примерно на 0.8 )
У меня, например, колеблется
от 7.4/ (0.63*0.8 ) =14.68
до 7.0/(0.60*0.8 ) = 14.58 (103-я без ДК).
Кстати, если машина с ДК (Евро), то контроллер в определенных пределах корректирует расход бензы по его показаниям на ХХ и при спокойном движении, несмотря на неправильные показания ДМРВ.
То есть, если МК показывает коэффициент коррекции сильно отличающий от 1.0 - готовься к замене ДМРВ
SeregaM
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 12:45
2 Fox103:
расход бензы на ХХ 0,8-0,9, но это нормально, так как и холостые у меня 950 об/мин (уж такова особенность Т02), комп показывает и состав смеси, на холодную он сильно обогащает ее, бывает и до 15,8, на прогретой на ХХ 14,7, показывает он и коэф. коррекции (времени впрыска вроде) точно не помню, гляну - отпишусь...
