98rus
При нажатии на педаль газа появились сначала небольшие провальчики, а теперь конкретно стала дергаться, поменял свечи
, поменял провода :-( , после консультации на СТО поменял модуль зажигания
. Помогите модераторы я иссяк, неужели контроллер, а может бензонасос, а может инжектор, а может .....?????
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
ifs
Самого интересует. Куда подсос?
А может ДМРВ?
У меня было такое на 110 000км. ДМРВ Бош.
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
ifs писал(а):Самого интересует. Куда подсос?
Подсос в обход ДМРВ (гофра, шпилька, и т.д)
А может сетка бензонасоса забилась?
мне тоже не чего не помогло... осталось только прочистить фарсунки...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня подобное было недавно. Переменял почти все что можно было. Вылечилось промывкой форсунок. Хотя если резко втопить газ на малых оборотах, то немного все-таки дергается. Думаю еще раз может промыть форсунки или поменять на новые.
ДИМОН63
Я вылечил слегка обогатив смесь.
Vdm113
ДИМОН63 писал(а):Я вылечил слегка обогатив смесь.
И как же ты ее слегка обогатил? Или у тебя карб?
ДИМОН63
Vdm113 писал(а):И как же ты ее слегка обогатил? Или у тебя карб?
Нет БОШ 1.5.4N. Есть у меня тестер-диагност, который вставляется в диагностическую колодку. У него есть функция помимо диагностики и коррекция некоторых параметров, в тм числе, и качество смеси (больше-меньше). После обогащения встал в норму и такой параметр как коэффициент коррекции времени впрыска топлива. 8-)
Vdm113
У меня такой же контроллер, но про такое первый раз слышу, чтобы можно какие-то параметры там менять. Смена прошивки это понятно, а вот чтобы тестером можно было что-то поменять, особенно в Боше, первый раз слышу.
ДИМОН63
Ну что я могу сказать. Подъезжай - покажу.
Vdm113
ок:) Я в Химках работаю, а ты где на северо-западе?
ДИМОН63
ДИМОН63
Нет выхода на пчтовый сервер? 8-903-199-30-38
Хорошево-Мневники. Народного ополчения.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Замена ДПДЗ + чистка от масла и грязи Датчика коленвала. Вот тогда и зажил мотор новой жизнью. До этого были провалы, сейчас как новенькая.
Vdm113
Ага, понял. Ну это так, не к спеху:) Можно будет как-нибудь пересечься:)
