капает в салоне из-под крепления козырька пассажира
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> капает в салоне из-под крепления козырька пассажира вывод темы на печать
serzhik
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 05:03
в сильный дождь в универсале протекает прямо на пассажирское переднее сиденье (типа, покапывает). дыр на крыше в этом месте никаких нет, роллинги вроде крепко сидят, не болтаются, ветровое стекло не переклеивалось. откуда она берется?
serzhik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:23
Антенны нет в крыше?
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:46
Возможно подтекание из под крепления рилингов (рельсы).
Надо подтянуть.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:29
Надо подтянуть.
Если машина новая,то соглашусь,возможно и резинку под этим креплением поменять придёться.А если подержанная,возможно меняли ветровое стекло,да и плохо вклеили.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:35
Рефулер писал(а):
Надо подтянуть.
Точно. Забал Very Happy
И так подведем промежуточные итоги:ъ
Антена, стекло, рельсы.
Как проверить. Струей воды из шланга лить в конкретное место.
Как исправлять: ...
ВАЗ 21114 Снежка
Рефулер
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:03
Лучший вариант,снять обшивку потолка(заодно и шумку сделать)и лить из шланга(быстрее увидишь).Если стекло,то герметиком,если из под крепления"лыжи",то зменить резинку и тоже на герметик,из под антенны,то тоже герметик или автопластелин.
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:12
Затрахали уже в поиске ничего не смотреть. Каждую неделю на такую течь вопят.
Уплотнители дверей (наружные) сними и замажь пропуски герметика между листов крыши и усилителя боковины.
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 19:54
Да я сморю течь воды в салон у матрешек это общая беда...
Про твою проблему тут неоднакратно уже говорили посмори на других страницах...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 14:46
Посмотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63886&highlight=
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
