Может ли то работать- то не работать датчик кислорода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли то работать- то не работать датчик кислорода? вывод темы на печать
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 09:33
Или проблема в чем-то другом? Иногда загорается ошибка двигателя ..бортовой компьютер показывае ошибку 1034...так может гореть целый день..и сбрасываешь ошибку она загорается снова...., а может быть и целый день не загорается вообще...не понятно работате он или нет...по моим субьестивным наблюдениям...расход около 10 литров по городу....но раньше я на этой машине не ездил и сколько она брала я не знаю....
Вопрос что всетаки делать покупать новый датчик или искать причину в чем-то другом....исходя из цены датчиков...впрос не праздный...
G-h-o-s-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:22
Может пудрить мозги при плохом контакте.
Пробег то какой?
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:59
Пробег 38000
mak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:08
G-h-o-s-t писал(а):
Пробег 38000
Пробег пока маловат для отравления датчика, если конечно не паленный бензин. А как расшифровывается ошибка? Лень просто смотреть. Может дело то и не в ДК. Неделю назад подымал тему. При неисправности ДПДЗ, почему то загорелась ошибка ДК.
Pathfinder 2.5TDI
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:15
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
mak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:36
Либо сам датчик накрывется, либо мож плохой контакт. Надо смотреть.
Ну а расход зависит от стиля езды. Можно посмотреть ДМРВ на ХХ
Pathfinder 2.5TDI
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:40
попробую поменять...но блин дорогие эти эксперименты...на карбюраторных проще...
Банкир
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:08
такая же хрень. пробег примерный в районе 50т.км. ошибка сначала загоралась редко, сейчас чаще.... и в чём проблема? - не понятно
ВАЗ-21083i 2002г.в. 2003г.э.
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:56
БЫЛО. РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ.
дело в том, что (по крайней мере у меня) кабель к ДК проходит в очень не приятном месте - кругом много всего горячего (вып.коллектор, приемная труба, шланги на печку...).
так вот обнаружил, что при езде кабель ложится то на одно то на другое... ПРИМОТАЛ ЕГО НАМЕРТВО К ЗАЩИТЕ РУЛ.РЕЙКИ....
не был уверен, что поможет - однако, ЧУДО - ошибка после этого ушла....
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 09:11
Интересный момент..на следующей неделе поробую сделать диагностику...че будет расскажу...но на сколько я понял мат часть...датчик кислокода не такая сложная штука, чтобы там было чему тупить...видимо дело не в нем лично..
mak
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 10:33
Не, достаточно сложная, но надежная
Pathfinder 2.5TDI
в123вв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 21:41
У м еня тоже такая хрень. На холостых пишет нет активности ДК. Обнулил и на ходу нормально.
Кто вылечил, кроме Kladert?
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 22:06
Ребята не парьтесь. Эта фишка бывает у всех владельцев контроллера boshe 7.9.7. При перепрошивке контроллера датчик нельзя полностью отключить, ему просто расширяют диапазон работы. Он продолжает присутствовать в системе, но ниначто не влияет. Правда иногда особенно при перегреве двигателя, в частности при езде по городу или по трассе при скорости больше 100 км длительное время, датчик перегревается и начинает сообщать контроллеру что он не исправен и выдовать ошибку 0143. Но так как система работает без него на расход или на какие то другие параметры это не влияет. Просто баг баварского железа.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 23:18
может, но надо узнать почему в данном случае
у меня так было после заезда в мойку, сильный перепад, температуры (на улице -15, в мойке хрен знает, но тепло+тёплой водой мыли), выскочла ошибка. Я сбросил компом и всё типи-топи. А вообще если часто ошбку выдаёт, то возможно что ДК неисправен.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ars
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 23:44
реский перепад температур как в верх так и вниз, приводит к одному и тому же. Если ошибка выскакивает не чаще чем раз в пол года. забей. если чаше, заедь в сервис и попроси чтоб перепрограмировали контролеер, поставили новую прошивку, или на старой прошивке посмотрели параметры работы датчика, и в случае небольшого температурного режима работы расширят его.
Senator
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 00:29
99% что разьем датчика и компьютера (в районе между мотором и облицовкой) дотрагивается периодически к металической части или коробки передач или другой метал. вещи, поэтому идет сигнал на комп о неисправности.
P.S. Из личного негативного опыта. Советую подвязать разьём так, чтобы не было контакта с металлом.
Senator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:03
у меня тоже ошибка в ноябре периодически вылезала.
потом на постоянку перешла.
оказалось, что один из проводов, подходящих к разъему ДК просто переломился. пришлось поменять разъем целиком.
делал сам, по времени работа минут 20 заняла.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
