Винты качества и количества.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Винты качества и количества. вывод темы на печать
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:42
Влияют ли установки этих винтов, в частности винт количества на расход и состав смеси на рабочих режимах (езда)? Или только на холостой ход?
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:56
На расход топлива на рабочем ходу влияет только твоя правая нога и степень её нажатия на педаль газа. А винт количества влияет только на обороты двигателя на холостом ходу. Винт качества смеси косьвенно влияет на расход топлива, но опять же не так сильно как правая нога.
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:17
ежели ездить в городе то влияет очень даже.по трассе не так заметно
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:59
А какая разница в городе или по трассе?... Confused Человек спрашивает влияют ли эти винты на рабочий ход автомобиля (когда едешь), я и говорю, что на рабочий ход не влияют. А так-то всем ясно, что чем дольше стоишь в пробке, тем больше вылетит в трубу, поэтому при частых простоях в пробках количество (обороты) делают поменьше, чтоб меньше бензина уходило при простое... 8-)
935
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:15
Павел спасибо. А можно поподробнее про винт качества?? Как понять косвенно?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:22
Для того что бы понять как влияет винт качества и винт количества, нужно представлять устройство карба. Карб 2107 (озон) снабжен системой автономного ХХ, т. е. топливо приотпущенной педали газа за счет сумашедшего разрежения подается сразу в задроссельное пространство. Следовательно , когда мы нажимаем газ разрежение в задросельном пространстве резко уменьшается, и чем больше открываем тем больше уменьшается разрежение (очень хорошо это видно на тачках, где стоит эконометр, т. е. на 07 и четверках с седьмой панелью 047), следовательно, чем больше мы давим на тапку, тем меньшее влияние на рабочий ход машины оказывает ХХ. Даже при полностью закрытой дроссельной заслонке и сумашедшем разрежении в задроссельном пространстве через систему ХХ прокачивается максимум 1,5 л топлива в час, а при открытии - значительно меньше. Т. е. например лишние 0,25 литра топлива на 100 км особой роли на прыть машины не сыграют.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:49
Косвенно, значит не сильно. Вообще с помощью этих винтов можно уменьшить (увеличить) расход топлива в пределах пол-литра на 100 км пробега, поэтому не парься, отрегулируй себе нормально качество по прибору (выставь СО) и больше этот винт не трогай, а количество можешь крутить как хочешь...
Вообще любые манипуляции с винтом качества ни к чему хорошему не приводят, ты можешь либо переобогатить, либо переобеднить смесь, что одинаково плохо.
andb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:10
да нет тут поллитрой не обойдешься .до 15 на сотню можно запросто поднять.на собственном опыте проверено.выкрути оброта на 4 -5 винт качества и проверь. ежеле ездить по городу открывая заслонку не полностью получишь удивительный результат.
именно при начале работы заслонки через каналы хх и идет топливо.
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:27
Ну мы же не говорим о крайностях... :-D Мы же говорим о разумном подходе к регулеровке карбюратора... 8-)
msh
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:27
огромное влияние на расход топлива оказывают (в последовательностирегулировок): цепь, регулировка клапанов, регулировка зажигания (опережение/запаздывание) и, только после этого, регулировка карбюратора, причем винты качества и количества влияют ТОЛЬКО на холостой ход (ЧИТАЙ МАНУАЛ)
msh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:56
Через столь малое отверствие (канал ХХ) 5 литров ну никак не уйдет... Вот если в драбодан разрегулировать карб, то тогда через главную дозирующую систему, ускорительный насос и переходные системы (экононстат) лишние 5 литров можно спалить, но никак не через ХХ...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 21:41
В идеале, как задумывали разработчики карбюратора Озон'а, винт качества должен влиять на обогащённость/обеднённость горючей смеси, а винт количества должен регулировать объём этой смеси попадающей во впускную систему.
Таким образом, надеялись разработчики, отрегулировав CO на заводе или на СТО, можно было подгонять число оборотов двигателя винтом количества, при наименьшем содержании CO и других вредных веществ.
Однако, получилось не совсем так и винт количества также стал участвовать в получении обогащённой/обеднённой смеси (не так значительно как винт качества, но...).
В настройке идеального ХХ с минимально возможным содержанием вредных веществ в выхлопе, участвуют оба винта, что и делают на СТО с газоанализатором и тахометром и, самое главное, напрессовываются и на винт качества, и на винт количества пластмассовые втулки, позволяющие незначительную регулировку ХХ, практически без нарушения CO и других вр. веществ.
"На режимах дросселирования работает в основном первая смесительная камера, которая обеспечивает работу карбюратора в широком диапазоне. Необходимый состав при этом обеспечивается совместной работой главной дозирующей системы и системы холостого хода..."(Ну небуду переписывать всю мурзилку, почитай на досуге - очень увлекательно, если её нету, настоятельно рекомендую купить).
Ну я и выдал.
З.Ы. Лично я настраиваю ХХ сам (поищи в И-нете как настраивать - очень не сложная операция).
З.Ы.Ы. Небыло машины - имелся газоанализатор, сломался газоанализатор - появилась машина.
З.Ы.Ы.Ы. Если кто хочет найти мою опечатку уже ненайдёте - исправил Smile
ВАЗ21124 Нефертити
Последний раз редактировалось: leopard86 (02 Сентября 2005 09:01), всего редактировалось 1 раз
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:52
У меня наверное горячка начинается Shocked На расход влияют оба винта!!! В идеале после ЛЮБОГО изменения одного надо подстраивать и другой. На практике немного хх можно подкрутить и одним винтом.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 01:37
Если забить на экологию, то винтом качества мы добиваемся устойчивой и ровной работы двигателя на хх и все, т.е. добиваемся максимальных оборотов на хх вращая винт качества в ту или иную сторону, а винтом количества только подстраиваем обороты, как нравится.
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 09:10
Нет,не влияют.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
