serzhik
в сильный дождь в универсале протекает прямо на пассажирское переднее сиденье (типа, покапывает). дыр на крыше в этом месте никаких нет, роллинги вроде крепко сидят, не болтаются, ветровое стекло не переклеивалось. откуда она берется?
Goal.com
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Возможно подтекание из под крепления рилингов (рельсы).
Надо подтянуть.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
ГАВ писал(а):Возможно подтекание из под крепления рилингов (рельсы).
Надо подтянуть.
Если машина новая,то соглашусь,возможно и резинку под этим креплением поменять придёться.А если подержанная,возможно меняли ветровое стекло,да и плохо вклеили.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Рефулер писал(а):ГАВ писал(а):Возможно подтекание из под крепления рилингов (рельсы).
Надо подтянуть.
Точно. Забал
И так подведем промежуточные итоги:ъ
Антена, стекло, рельсы.
Как проверить. Струей воды из шланга лить в конкретное место.
Как исправлять: ...
Рефулер
Лучший вариант,снять обшивку потолка(заодно и шумку сделать)и лить из шланга(быстрее увидишь).Если стекло,то герметиком,если из под крепления"лыжи",то зменить резинку и тоже на герметик,из под антенны,то тоже герметик или автопластелин.
Mouse 21113
Затрахали уже в поиске ничего не смотреть. Каждую неделю на такую течь вопят.
Уплотнители дверей (наружные) сними и замажь пропуски герметика между листов крыши и усилителя боковины.
cugra
Авто: Мото : Вело
Да я сморю течь воды в салон у матрешек это общая беда...
Про твою проблему тут неоднакратно уже говорили посмори на других страницах...
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
