nnick44
Нажимаю на кнопку открыть или закрыть дверь из под торпеды раздается звучок ззззззззз а ВСЕ двери не открываются/закрываются.
Пару раз подергал - закрылось, до работы доехал и тишина.
Может кто подскажет что рыть то сначала: двери разбирать моторчики смотреть или в сигналке чего...
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Батарейку менять пробовал
nnick44
обижаешь, ручками то центральный замок тож не закрывается,хотя должен
AlexASA
nnick44 писал(а):Нажимаю на кнопку открыть или закрыть дверь из под торпеды раздается звучок ззззззззз а ВСЕ двери не открываются/закрываются.
Понимаю, что совет новичка.....но тем не менее...
У меня сигналка Mongoose Base40. недавно была аналогичная проблема.... Как посоветовали коллеги - первым делом подзарядить аккумулятор. Оказывается не хватало напруги для блока управления замками. Действительно - аккумулятор сел до 11,90 Вт.(машиной пользуюсь редко). После ночной зарядки 12,7 Вт и все четко: нажал - закрылись.
