Кто нибудь усиливал заднюю полку под акустику?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто нибудь усиливал заднюю полку под акустику? вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:57
Господа кто усиливал заднюю полку для установки динамиков? Самому это реально сделать или лучше купить уже усиленную полку? Поделитесь опытом. Может есть ссылки на чертежи.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vtyn
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:47
Не изобретай велосипед, у нас продается готовая деревянная полка стоит до 40 баков, суперовая штука! Я себе купил, и поставил!
Vtyn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:04
Зацени симочек из коллекции: http://photofile.ru/default/do?id=10921108#sm%20%C2%C0%C7-21102, полку заднюю сам воял, динамики для подпевки наклонил, обошлось в копейки: фанера, эпоксидки и немного карпета, 8 саморезов и обычные полоски жести для жесткого крепления к кузову. Купишь готовую не будет места для творчества, да и выбор готовых не во всех городах большой. Смотри сам!
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guga
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:12
Когда в готовые акустические полки врезают колонки - их снаружи не видно. Это очень большой плюс если машина ночует не в гараже или днем стоит на улице, ждет тебя с работы. Я думаю, что замена заднего стекла и покупка новых колонок будет дороже, стоимости акустической полки.
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:21
ее от туда надо еще суметь вынуть,
знакомый под себя изготавливал, еще в процессе если успею то сделаю фото, так вот там 25 фанера, в два слоя, и должно быть 2 по 12 дюйма.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 13:26
Если так рассуждать то проще ваще ничего не ставить, или пихать колонки типа Русь или чего подобное, тогда можно ставить машинку не боясь!!!
PS Попробуй полку в 25 мм закреленную в 8 местах нехилыми саморезами выдрать? Колонки тоже прекреплены нехило, для себя делал, а вот по поводу видно не видно - лучше затонировать посильнее и красиво и нужно да и не видно нихрена!!!!
САМ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ЛУЧШЕ, ИМХО!!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:02
Слушай, а что у тебя за желто-полированная ботва после ДМРВ.
Чем она лучше гофры, кроме понтов?
А на этом снимке http://photofile.ru/default/do.php?id=12320248#sm чего хотел показать?
А для чего какая-то гофра вниз идет от фильтра нулевика?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:18
Хрень эта называется "алюминиевый патрубок", так вроде, прикол в том что во-первых нагревается меньше (намного), и внутри нет никаких швов и бяки как на резинке. Снизу под нулевиком - типа заборника холодного воздуха, что то вроде стандартного шланга только больше в диаметре.
Про фотку, ничего не хотел показать, просто указал путь к альбому, а фотка так в списке первой оказалась Smile
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:16
http://photofile.ru/default/do.php?id=12091876#sm
господи, какая же красивая получилась машина.. я имею в виду не у автора, а какие же 10-ки 12-ки сами по себе красивые тачки.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 19:54
Сделал усиление полки (пластмассовой с повторителем стоп-сигнала) в 10-ке под блины 6"х9" 240W из 10мм фанеры. Толще не войдет. Все вошло впритык. Средину не трогал, вырезал сначала шаблоны из картона, подогнал их по месту. Колонки использую только только на НЧ (подключены через катушки индуктивности 0,6мГн), тк на фронте стоят мидбасы и пищалки купольные. Езжу один или вдвоем, меня такая схема устраивает.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 20:02
Я ниче у себя не усиливал и нормально все...
А вот про алюминевые патрубки это все для красоты , потому что фирма про спорт разводит всех как лохов, извиняюсь за выражение, а все верят, ой прибавка мощности будет, ой щас машинка будет субарики рвать... А хрен то тока бабки в руки этим уродам отдаешь. Фильтр ихний поюзал один час , а потом выкинул его на хрен полное дерьмо...
Лучше-бы крышку движка покрасил бы и было бы ништяк
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 06:04
По дедовски рассуждаешь!!! Крышку движка покрась себе, тогда точно субариков рвать будешь, как тузик грелки Smile, а еще не забудь про красные или синие брызговики, еще дадут кобыл 20!!!
Про спорт конечно много продукции делает спорной. Хотя некоторые "приблуды" пользуются интересом, взять теже фары, поспорим как они раскупаются по стране? Те же патрубки у нас смели за милую душу, пришлось в инете заказывать. Спорить о их пользе можно долго, но плюсы все же есть начиная с эстетики (или тебе серая грязная и замазанная временем резиновая труба больше по вкусу? Или ты ваще под капот не смотришь, а только на дорогу через разбитый лобовик?) заканчивая удобством при ремонте. Про фильтры согласен развод на бабки конкретный, поэтому я поставил SCT и очень доволен, его стоимость в 1,5 раза ниже чем у прошников!!!!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 07:37
Господа!!! Научитесь в конце концов уважать друга и себя в первую очередь и не устраивать перепалок.
Не превращайте форум в авто.ру
KENT74, а как ты ночью-то ездишь с такой яркой подсветкой приборов? Так и до катаракты недалеко.
Подсветка вообще должна быть минимальной.
Хотя девченкам наверное нравится. Но ездить-то тебе.
С уважением
Сергей
KENT74
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:28
Да нет тут все просто, светодиоды я поставил просто взамен лампоче, соединив их последовательно, так что никаких поблем с яркостью нет, достаточно просто повернуть регулятор подсветки (как обычно) и все хочешь ярко хочешь будет тусклее вплоть до полного отключения.
ЗЫ На фотке я просто сделал на всю катушку, чтоб видно было лучше, а так я яркость почти на половину снижую, чтоб зрение не уставало
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 14:23
Я отвечу по теме поста.
У меня 12-я, по началу тоже замахнулся на новые деревянные уголки и саму полку. Делать все хотел сам. Потом пришел к выводу, что уголки можно усилить фанерой (внутри, надо смотреть по месту), а полку не менять, а также усилить штатную Причем усиливал листом фанеры 12 мм только ту часть, где стоят блины. Звучит нехило, если бы полка целиковая была - разницы я б не заметил... Конструкция получилась не очень тяжелая, штатные уголки справляются на ура. Снизу фанеру оклеил карпетом. Причем полку также как и раньше можно снять и перевозсть громоздкие вещи (я велик горный вожу).
Стоимость всего - в пределах 100 рублей (фанера, карпет, клей...)
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 18:11
На счет крышки так у меня под капотом все чисито и красиво, и крышка покрашена потому как без покраски алюминий выглядит голимо. Резиновая трубка выглядит нормально потому что силиконом обрызгал и на ура.
К вопросу о проспорте, то что народ разметает это еще ни о чем не говорит! Люди у нас вообще способны на необдуманные поступки...
А на счет фар, так это прочитай тесты и передних про спорт и задних фанарей в журнале за рулем... - произведены в китае и на авто устанавливать категорически запрещено потому, что не соответствует ни одному стандарту, ВОТ!!!
Теперь на счет фильтров - уж если ставить то Pipercross или K&N они реальные фирмы... А внутрь своего приклей белую бумажку небольшую и через недельку сними и посмотри скока дерьма летит в движок.... Сами проверяли и офигели (правда был про спорт)
Так что если про спорт, то только маслянная пробка...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 18:13
Да забыл , а брызговики цветные, клечатые флаги и надписи стрит ресинг - очень бесят,... примерно так же как антенны метра по 3 , которые летают по кругу. Вот ето точно лоховство!
liar
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:34
К тому что не видно.......
Могу вас уверить, что пионеры могут через окошко отличить акустическую полку от обычной. И не надо говорить, что , если не видно, значит подумают что нет колонок и не полезут. Это бред!
Полезут еще как.... если денег 1000р отдал за полку, то и колонки там нормальные , да и полку тоже можно впарить Smile
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 11:24
Отдай неграм тачку на прокачку! И все у тебя будет! :-D
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
