Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Уважаемые, собственно случилось у меня:
сгорел пластиковый гофрированный канал для провода ДПКВ (или ДУМ - могу ошибаться). Сгорел потому, что проходит он в области форсунок -и переиодически ложится на голову.
Нигде не могу найти взамен....а лежащий на горячем голый провод не радует.
В строительных магазинах есть, но только диаметром 16мм. Шибко много.
Может кто сталкивался?
Duche
Авто: KIA Sorento
На радиорынке когда-то видел, но давно уже
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Когда начал установку усилителя озаботился гофрой, магазины автозапчастей или на крайний случай в автосервис, отрежут. Брал 16мм 10 метров 129руб, есть и меньшего диаметра. В строй магазинах используют серый, судя по тому как он режется состав материала другой. Температурные параметры возможно то же.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
mak
Надо искать в автомагазинах. Те что продают на рынке (серые), не годятся.
volokh
Там где устанавливают и продают музыку и сигнализации.
