Ехал,она заглохла.Пытался завести и ничего.Взяли на трос,не заводиться.Потом поытался завести,она делает звук "вжж" и ВСЕ! А потом просто щелчок и все глухо! А за два дня до этого ехал в темноте и она не хотела заводиться при включенных фарах и габаритках...ПОМОГИТЕ!!!!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
выпей йаду.
Подземный стук.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
А крутит как? Судя по всему это или КЗ где-то, или генератор с аккумулятором.
Что-то мне не совсем понятно про звук... Напиши подробнее... а то такое ощущение что у тебя просто аккумулятор сдох. Стартер крутит вообще?
Василь
Авто: Renault Logan
romeo1982 писал(а):Ехал,она заглохла.
Вариантов много. Просто кончился бензин,
отпал центральный высоковольтный провод, надо отрегулировать зазор в прерывателе, пробило бегунок, неисправен бензонасос, забился фильтр очистки топлива. А аккумулятор посадил пока пытался впустую завестись.
Ничего не крутит,Просто щелчок,когда ключ на 3 позиции,и все.....
Акомулятор вроде в порядке.......бензин тоже есть.... она сначала какието признаки жизни подавала,но потом вообще сдохла....
Дело в том,что пару дней назад,когда я ее заводил в темноте она не заводилась,а фары тухли и магнитолка заедала.....А потом она заглохла,я все выклычил она подавала слабые признаки жизни но не заводилась,на тросу тоже не завелась.Позже я пытался ее завести а был звук как-бы щелчок на 3 позиции ключа и все......глухо..... Crying or Very sad
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Щелчек "на три позиции ключа" - вероятнее всего искрящий контактпроводи т.д. Сделай визуальный осмотр - должны быть видны следы от КЗ. Проверь на всякий случай предохранители.
Василь
Авто: Renault Logan
romeo1982 писал(а):Акомулятор вроде в порядке.......
Это только вроде.Скорее всего разряжен. Попрубуй своим аккумулятором другую машину завести... Но на этом твои проблемы не закончатся. Ибо заглохла она у тебя не просто так. Прикол в том, что если бы ты её загнал в сервис - уже катался бы...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Вхлам дохлый аккумулятор не обеспечит завода даже с толкача. Заряди аккум или попробуй заведомо исправный аккумулятор поставь и проверь, если всё ок - дело в нём, ищи причину недозаряда (проскальзывающий ремень, магнитола, мощнющие фары и т.д.). Провода на аккумуляторе плохо контачат, необходимый минимум для надёжного контакта - плотно закрученные клеммы, в идеале промазать литолом или чем нибудь токопроводящим (стартёр та ещё штучка - за просто так не дастся нужен очень плотный контакт
Есть и другие варианты, но описываешь не совсем конкретно.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Странные описания проблемы.....
Здаётся мне, что парень просто "шуткует"...... 8-)
ilyas_m
Авто: 11173-40
Проверь и почисть контакты на АКБ
Buhval
Kirgudu писал(а):выпей йаду.
Ты прав -такие проблемы на форуме не решают!
AlexNK
Автор писал .....................и она не хотела заводиться при включенных фарах и габаритках
Это круто. В сервис. Адназначна!
NIKOLA2
такаяже проблема.. приходится выключать все электроборудование для того чтоб завестись..
акб новая -
проблема заключается (в моем случае) в контактных пятачках в тяговом реле или в самом тяговом реле... - перебираем и все.
но сначала желательно посмотреть массу, +-й провод к стартеру... не коротнул ли он на выпускной коллектор?
успехов
