KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Собственно чего спросить то хотел, как то просматривая один из не сильно свежих номеров ЗР, но и не раритетных, встретил такую статейку, где какая то конторка запихала в контроллер, то ли Январь 4.1 или 5.1 схемку с 2мя прошивками: спорт и эконом, а использование данных прошивок осуществляется красной кнопкой
. Они вывели ее вместо кнопки иммоб-ра. Так чего то эту тему потом и похерили, а может и забыли. По моему счас есть какая то хрень с прошивкой где есть два режима спорт и эконом, но работает она как то туманно, чиперы говорят, что типа она адаптируется спустя некоторое время. Может кто видел подобную весчь кнопочную, а может кто юзал поделитесь впечатлениями!
UDima
Авто: 099i & 101
KENT74 писал(а):Собственно чего спросить то хотел, как то просматривая один из не сильно свежих номеров ЗР, но и не раритетных, встретил такую статейку, где какая то конторка запихала в контроллер, то ли Январь 4.1 или 5.1 схемку с 2мя прошивками: спорт и эконом, а использование данных прошивок осуществляется красной кнопкой . Они вывели ее вместо кнопки иммоб-ра. Так чего то эту тему потом и похерили, а может и забыли. По моему счас есть какая то хрень с прошивкой где есть два режима спорт и эконом, но работает она как то туманно, чиперы говорят, что типа она адаптируется спустя некоторое время. Может кто видел подобную весчь кнопочную, а может кто юзал поделитесь впечатлениями!
www.chiptuner.ru
лучше них никто не напишет
KENT74
www.chiptuner.ru
лучше них никто не напишет[/quote]
Спору нет я хотел узнать кто юзал или видел подобные вещи вживую? Как ощущения?
lexussx
www.chiptuner.ru
смотри не обратись к ним здесь антисоветчиков табунами ходят, голая реклама, как влетишь и не дождешься не какой поддержки,
надувательство полное....
KENT74
Да я и не собираюсь сразу подрываться на сайтик, я не вижу смысла приобретать такие прошивки, а если и возможно "красные кнопки", если чего случиться кому предъявишь???? А так спасыбо за совет. Меня именно интересует кто юзал чего, я вот два раза менял прошивки именно сначала спорт ставил, очень классно машынка резвая становиться, но расход постоянно завышен, потом поставил эконом просто вата ездишь на равне с шохами и пятерками!!!! Сейчас стоит смешанная, но чего то не очень нравиться (код прошивки не знаю, надо по БК посмотреть,но в ней сделан обход лямбды зонда и ДМРВ).
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
класс, с лямбдой то понятно, но ДМРВ зачем трогали?
у меня стоит двухрежимка, но вторую часть под газ отдам
на сайте все описано как и что делать чтоб на мозгах две прошивки получить.
KENT74
Зачем ДМРВ тронули, сам лоханулся, вот и все. Машинка просто начала тормозить по страшному, заехал на сервис они живой ДМРВ подключили все стало хорошо, но тогда мани не было, а датчик стоил примерно 2500, пришлось пойти на уговор сервиса, о чем теперь сильно жалею!!!!! Дело в том, что холодная машина заводиться странно сначала заведется сек 5 поработает и глохнет причем так стремно как будто остаточная детонация. Повторно заводишь все в порядке на прогревочные обороты махом выходит. И еще прикол когда на улице ниже +5 заводится с первого тычка. Я грешу на отсутствие ДМРВ, сервисмены наоборот твердят на плохую работу других датчиков, мож чего подскажите? Только ответ типа купи новый ДМРВ и залей новую прошивку не надо, так я и сам допру, без помощи. Может дело не в ДМРВ на самом деле, а в других датчиках??? Вчера заменил LGLP? не помогло, РХХ вроде тоже цел и невредим.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
KENT74 писал(а):Зачем ДМРВ тронули, сам лоханулся, вот и все. Машинка просто начала тормозить по страшному, заехал на сервис они живой ДМРВ подключили все стало хорошо, но тогда мани не было, а датчик стоил примерно 2500, пришлось пойти на уговор сервиса, о чем теперь сильно жалею!!!!! Дело в том, что холодная машина заводиться странно сначала заведется сек 5 поработает и глохнет причем так стремно как будто остаточная детонация. Повторно заводишь все в порядке на прогревочные обороты махом выходит. И еще прикол когда на улице ниже +5 заводится с первого тычка. Я грешу на отсутствие ДМРВ, сервисмены наоборот твердят на плохую работу других датчиков, мож чего подскажите? Только ответ типа купи новый ДМРВ и залей новую прошивку не надо, так я и сам допру, без помощи. Может дело не в ДМРВ на самом деле, а в других датчиках??? Вчера заменил LGLP? не помогло, РХХ вроде тоже цел и невредим.
У меня точно такая же ерунда с новья, ДМРВ вроде живой... По гарантии так и не смогли вылечить.
Здарова земляк! Я юзал, классно! Делал у знакомого мастера с гарантией! В личку могу его номер сказать!
KENT74
Alex2112 писал(а):KENT74 писал(а):Собственно чего спросить то хотел, как то просматривая один из не сильно свежих номеров ЗР, но и не раритетных, встретил такую статейку, где какая то конторка запихала в контроллер, то ли Январь 4.1 или 5.1 схемку с 2мя прошивками: спорт и эконом, а использование данных прошивок осуществляется красной кнопкой . Они вывели ее вместо кнопки иммоб-ра. Так чего то эту тему потом и похерили, а может и забыли. По моему счас есть какая то хрень с прошивкой где есть два режима спорт и эконом, но работает она как то туманно, чиперы говорят, что типа она адаптируется спустя некоторое время. Может кто видел подобную весчь кнопочную, а может кто юзал поделитесь впечатлениями!
ООООООООООООО ЗЕМЕЛЯ!!!!!! Давай скинь на мыло
Ken_john@mail.ru адресок? буду благодарен, но если это контора 12 вольт ни поеду ни за какие каврижки, полный стрем контора!!
А сам на чем гоняешь??? кидай прям тут фотки если есть!!!!!
vitnt
А на bosh 7.9.7 можно поставить двухрежимную прошивку?
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
То Petrov Kamensk:
Можешь толково объяснить земляку где и как правильно поставить газ на 21102? Инжекторный газ собираещься ставить или обычный?
Petrov_kamensk
2 Мулинов Дмитрий, аська 338-997-249
ставить буду инжектор, почти уже поставил газовое железо и электрику, дальше мозг бензиновый править буду.
Хренобляк
Авто: Kuga
Кто нибудь видел в инете типовые параметры впрыска для января 5.1?
MikRo
Хренобляк
Авто: Kuga
MikRo писал(а):Хренобляк писал(а):Кто нибудь видел в инете типовые параметры впрыска для января 5.1?
Только ленивый не видел.
http://chiptuner.ru/typical.php
И где там январь 5.1?
Мулинов Дмитрий
2 Petrov_Kamensk
Моя аська 246-018-643
Твой номер найти не могу
MikRo
Хренобляк писал(а):MikRo писал(а):Хренобляк писал(а):Кто нибудь видел в инете типовые параметры впрыска для января 5.1?
Бош 1.5.4 = Январь без ДК, Бош 1.5.4N = Январь с ДК.
Хренобляк
Авто: Kuga
MikRo писал(а):Бош 1.5.4 = Январь без ДК, Бош 1.5.4N = Январь с ДК.
Спасибо, если так. Разъяснил, подоревал конечно что это типа аналоги но сомневался как то.
у меня стоит такая двухрежимная с кнопкой(а-ля турбо)
по умолчанию эконом. в ней сразу зашиты типа зимний облегчённый запуск ,темп включения раньше вентилятора.
по поводу второго режима. когда кнопка включена машина со старта с низов быстрее разгоняется. чувсвуется это на 1,2,3 передачах. например при движении на 5 в пол и включении кнопки разницы пачти нет. на ХХ обороты чуть выше 1000. вот.
ну и расход эконом (7,9-8,2)
а-ля спорт гдето 8,3-8,5. как давить будешь.
зимой сказали ниже -15 завадить с кнопкой.
вот.
