bibikin
Предупреждений: 2
на семерке такая проблемка.
если сыпет мелкий снег то его затягивает в забор воздуха прям на радиатор печки, там он тает и в виде пара выдувается в салон на холодные стекла от этого они леденеют и становится нифига не видно.
Как вылечить такую беду кто знает?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Читал, что на севере ребята закрывали тряпками воздухозабор в перегородке под капотом, открывали принудительно клапан, который пропускает холодный воздух в центральные дефлекторы до радиатора печки, и гоняли воздух по салону, он забирается из этих центральных дефлекторов и затягивается в печку- не забирая холодный с улицы.
pivinik
bibikin писал(а):если сыпет мелкий снег то его затягивает в забор воздуха прям на радиатор печки
Может попробывать поставить вот такие штуковины на капот сверху на отверстия воздухозабора!? (не помню - как они называются
vzbcr.jpg |
32,46 KB |
266 раз(а) |
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
pivinik писал(а):не помню - как они называются
"Вон те штуки по 30 рублей"
Кстати, реально помогает..
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Только если тросик капота лопнет и надо будет открыть капот через щели в нем, то придется их выламывать. У меня была такая ситуация, хорошо что я без них езжу.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Oblomov-80 писал(а):Только если тросик капота лопнет и надо будет открыть капот через щели в нем, то придется их выламывать. У меня была такая ситуация, хорошо что я без них езжу.
У меня их можно чуть сдвинуть, капот открыть хватило
misha19484
Авто: 2101, 21703
как вариант: радиатор печки забит или кран не до конца открыт..
а ты средний рычажок до конца открываешь(тот что на общую заслонку с синим треугольником)??
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Не пугай народ - это "декорации" - выламываются на раз!
Иногда даже сами выламываются
Кроме того, как уже сказали, елозят они по капоту на всю ширину прорезей в нем. Никаких проблем
Oblomov-80
Да ставьте, пожалуйста, их. Я просто сказал, что с ними будет посложнее капот открыть в случае проблемы с тросом.
Robinzon 54
Ноздри поставь-этот элемент единственный полезный из всего навесняка!
Robinzon 54
Капот и отвёрткой открыть можно не касаясь ноздрей я это и в -35 проделывал, когда мне замки выломали, АКБ-дома греется и на Ц/З надёжи нет!
